Zündungssignal induktiv aufnehmen ?!
Hallihallo ihr Elektroniker ;)
ich versuche mir gerade einen Drehzahlmesser und tacho für meine cross zu bauen unter zuhilfenahme eines mega8. die software habe ich dank hilfe aus dem forum schon soweit zum laufen bringen können, aber bei der signalaufnahme haperts noch.
ich würde gerne um das zündkabel herum abnehmen und dann so verstärken, dass "hinten" definierte high und low pegel heraus kommen. drehzahlen von 10.000umin sollten aber schon problemlos drin sein.
der controller reagiert auf fallende flanke und zählt dann innerhalb von 500ms die anzahl der impulse.
geht das verstärken des signales mit einem normalen transistor oder muss das was ausgefalleneres her?
ich bin ein noch recht blutiger anfänger und würde mich über jede hilfe freuen,
danke im vorraus,
MfG Pino
