Bekomme nur balken angezeigt beim lcdyl162-90
Bekomme bei dem Lcd nur balken angezeigt .
hab schon verschiedene ports ausprobiert ohne erfolg , der controller funtkioniert einwandfrei weil ich noch eine led an einem pin hab.
Außerdem hab ich schon versucht die fusbits zu ändern ,dass allerdings auch nichts gebracht hat.
Im 4 bit mit und ohne busy geht auch nicht .
meine pinbelegung:
vss : +2V
vdd :+4,5
vo :GND (mit 10k poti)
rs :Pa3
r/w :Pa2 (je nach code auf Gnd oder halt pa2)
e :pa1
db7:pa7
db6:pa6
db5:pa5
db4:pa4
mein erster code:
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.1 , Rs = Porta.3
Initlcd
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "77777777"
End
mein zweiter code:
$lib "lcd4busy.lib"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Const _lcdport = Porta
Const _lcdddr = Ddra
Const _lcdin = Pina
Const _lcd_e = 1
Const _lcd_rw = 2
Const _lcd_rs = 3
Initlcd
Cls 'loesche das LCD Display
Locate 1 , 1 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
Lcd "Hello world." 'String auf Display anzeigen
Locate 2 , 1
Lcd "hallo test "
End
link zum datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120060D.PDF
zur info ich bin noch blutiger anfänger
danke schon mal im voraus!!!
Re: Bekomme nur balken angezeigt beim lcdyl162-90
Zitat:
Zitat von Neo2oo5
vss : +2V
vdd :+4,5
Wieso ist denn VSS (GND) auf +2V und VDD nur auf +4,5V?
Betreibst du die auch an einen Pin des µC?
Rolf
