AD Port zeigt immer 1023 an.
ich weiss ich frage viel, aber ich hab auch schon viel gelernt. Dank euch!
Also ich habe an meinen AD Port ein Poti angeschlossen. Ein Pin auf VCC einen auf GND und den Schleifer auf AD0. Wenn ich die Spannung zwischen AD0 und VCC messe liegt dort 1,7V an. Von AD0 nach GND liegen 3,3V an.
Warum zeigt er Trotzdem auf jedem Kanal den Wert 1023 an? 1023 steht doch für 5V oder?
mein Code sieht so aus:
$regfile = "m644def.dat"
$baud = 19200
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 20000000
Config Pind.7 = Output
Config Pina.5 = Output
Config Pind.5 = Input
Waitms 200
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.7 , E = Porta.6 , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Initlcd
Cursor Off Noblink
Pind.7 = 0 'Beleuchtung 0=an / 1=aus
Pina.5 = 0 'RW auf GND
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Start Adc
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Channel "
Locate 2 , 1
Lcd "Wert"
Debounce Pind.5 , 1 , Clslcd ; Sub 'mit Taster LCD löschen
W = Getadc(channel)
Locate 1 , 9
Lcd Channel
Locate 2 , 9
Lcd W
Incr Channel
If Channel > 7 Then Channel = 0
Waitms 500
End
Clslcd:
Cls
Wait 2
Return
Im Prinzip ist das der Beispielcode der Bascom Seite nur das ich ihn auf LCD angepasst habe.
Danke
MFG Daniel
