Liste der Anhnge anzeigen (Anzahl: 1)
RS232 Problem - Nur wirre Zeichen
Hi Leute..
Ich habe ein Problem mit den Senden von Daten an den PC..
Ich habe mit RS232 Kabel selber gelte.. RX/TX an Pin 2/3 des RS232 Steckers und GND an Pin 5.
Unten auf dem Schalplan knnt ihr meine Beschaltung auf dem Board erkennen..
Dann ahbe cih folgendes Programm in den IC bertragen :
$regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Portc = Output
Portc.0 = 1
Print " Hallo "
Print " Test "
Wait 2
End
Dann ahbe ich das Board ber das Kabel mit dem IC verbunden..
Dann habe ich i nBascom alle Einstellungen gemacht und das Terminal geffnet..
Aber dort kommen nur wirre Zeichen
Hier mal ein Beispiel :
H H
H
H
H H H H H H H
H H H H H H H H H
H
Wenn ich den Stecker umdrehe kommen garkeine Zeichen mehr..
Was hab ich falsch gemacht??
Hoffentlich kann mir da einer weiter helfen!
Danke im Vorraus!
Mfg Yannik
