Anfängerfrage Motor soll einen bolzen zw. 2 Gabellichtschran
wie Ihr seht bin ich blutiger Anfänger mit etwas gevierteltem Schulhalbwissen also bitte habt Verständniss 8-[
Also, wo fange ich am besten an, es soll einen Motor geben der ein Blechstreifen an einem Bindfaden hoch und runter bewegt. Der Blechstreifen soll dann jeweils Licht durch Gabellichtschranken durchlassen oder nicht.
Ansteuern wollte ich es über einen Tiny13. Programmieren wird ihn mir ein Freund, der schon Programieren kann aber noch nicht viel mit Steuern am Hut hatte.
Der Programmablauf soll etwa so aussehen:
Schritt 1: beginne Bewegung nach unten wenn Taster 1 gedrückt wurde und führe diese Bewegung solange fort bis bei Sensor 2 ein Signal anliegt, dann soll die Stromzufuhr am Motor sich umpolen (H-Schaltung) und der Motor soll nach oben fahren bis bei Sensor 1 kein Signal mehr anliegt.
Dieses Programm ist dafür da um letztlich einen Objektträger mit einer bestimmten Geschwindigkeit (30Meter pro Minute) in eine Nährflüssigkeit zu tauchen.
das Zweite Programm soll den Blechstreifen nur nach unten fahren lassen nachdem Taster 2 betätigt wurde und in dieser Position verweilen bis Taster 3 betätigt wurde der den Blechstreifen wieder nach oben in die Ausgangsposition bringt.
Dieses zweite Programm ist zum reinigen des Blechstreifens da.
Die Geschwindigkeit wollte ich gern über PWM regeln - mal sehen ob ich da was löte oder ob man das auch in dem Programm umsetzen kann.
Vieleicht ist auch ein Schrittmotor geeigneter??
Ich würde mich freuen wenn mir jemand bei dem Schaltplan helfen kann. Vieleicht ist mein Prinzip auch viel zu umständlich und jemand hat eine bessere Idee wie ich das zusammenschuster.
Jedenfals erst mal vielen Dank für jede Idee.
fg Rocco
PS.: man muss das Bild vergrößern, zumindest bei mir (Firefox 3.5) sehe ich sonst nicht alle Linien - Einfach mit der Maus drauf klicken
