Schrittmotoren Spielen Verrückt
Ich habe drei Schrittmotoren von Panasonic/ Matsuhita Alle sind baugleich 1,8Ohm und haben vier Kabel (Ich entnehme dem mal das sie Bipolar sind)
Und eine Schrittmotorsteuerung (3d-Step von NC-Step) Mein Problem ist das ich kein Datenblatt für die Motoren finden kann. Typenbezeichnung: 42SHA34B3N
Wenn ich die Motoren mit PC ansteuere laufen sie erst nach anschubsen los. Außerdem laufen sie nicht immer in die richtung die sie sollen(sie wackeln hin und her), merkwürdigerweise nur in die eine Richtung die andere läuft (nach anstubsen) einwandfrei.
Ich vermute das man eine bestimmte Frequenz einstellen muss, damit sie besser laufen. Die Platine sollte ich richtig gelötet haben jedenfalls leuchten die Lampen so wie es in der gebrauchsanwisung beschrieben ist.
Wenn jemand ein Datenblatt zu den auftreiben könnte oder mir sonstwie mit meinen dusseligen fragen weiterhelfen wäre ich überglücklich.
Vielen Dank im Vorraus
