Hallo zusammen,
ich habe gestern versucht einen DS1820 mit 3,3 V zu betreiben (habe Nokia3310 Display angescchlossen) - leider nicht erfolgreich.
Kann man einen DS1820 mit < 5V betreiben???
Andreas
Hallo zusammen,
Andreas
Hallo Andreas,
laut Datenblatt des DS18B20 sollte er es ab 3V tun. Aber wichtiger ist wohl das exakte Timing.
leon
mein DS1820 ein Temperatursensor, der bitseriell programmiert werden muss. Es würde mich interessieren, was ein Handy damit anfangen kann?
Nach meinem Datenblatt geht der Bereich von 3.0V bis 5.5V (Maxim/Dallas)
.. habe natürlich nen atmga32 dazwischen ...
allerdings hat bisher die ausgegebene Temp nicht gepasst - zeigt immer was um die 5 Grad an ...
unter 5V gab es mit dem gleichen bascom-code keine Probleme....
werde wohl heute abend noch nen wenig rumexperimentieren ...
Hat der DS1820 eine eigene Spannungsversorgung oder arbeitet er im Parasite Mode?
@1.2.3.4.5.6.
ich habe den DS1820 wieder "weggeworfen", denn die bit-serielle Bedienung ist zeitkritisch.
Wie bereits in einem anderen Thread erwähnt, verwende ich lieber den SMT160, der ein Rechteck-Signal ausgibt, dessen Frequenz ca. 1kHz ist
(das ist aber ohne Bedeutung), das Impuls-Pause Verhältnis gibt die Temperatur präzise an. Einfachst zu programmieren!
habe ihn gestern ans laufen gebracht ... irgendwie ... ohne den code anzupassen. Vielleicht ist er halt einfach hi bzw. hat Zündaussetzer.
Das zeitkritische nervt ziemlich - von daher werde ich u.U. die prog. eines SMT160 ausprobieren...
danke erstmal für die informationen !!
@spessi: er ist (war) mit Spannung versorgt ..
