Genauigkeit der Sharp-Entfernungssensoren
Ich will den Wasserstand is einem Gefäß möglichst genau messen. Der Wasserstand wird 0-5 cm hoch sein, und ich hätte das Ergebnis gerne mit einer Genauigkeit von +-1mm.
Dazu stelle ich ein Kunststoffrohr in das Gefäß, an dem oben innen der Sharp entfernungssensor befestigt wird, wie auf dem Bild:
http://img515.imageshack.us/img515/9266/sharpo.jpg
Auf dem Wasser schwimmt ein Styroporplättchen, zu dem die Entferung gemessen wird.
Das Problem ist aber, dass es nur einen Sharp sensor gibt, der bis maximal 3cm entfernung messen kann, was zu wenig ist. Der nächstgrößere misst 4cm-30cm. Der Sensor heißt GP2D120 (Artikel-Nr.: 185336 - 62 bei Conrad).
Die Toleranz liegt bei diesem Sensor aber bei 0,5cm. Bei niedrigen Entfernungen ist die Kennlinie aber viel steiler als bei großen. Jetzt weiß ich nicht, ob die 0,5cm der gemittelte Wert ist, und die Toleranz bei kleinen Entfernungen viel weniger ist, oder ob die Toleranz auf der ganzen Kennlinie konstant 0,5cm ist.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den Sharp sensoren gemacht? Wie genau kann man damit messen. Kennt ihr gute Alternativen?
lg Christoph
