negativ spannung umwandeln k8055
mahlzeit.
ich bin zwar neu hier
hab aber trotzdem ein mir unlösbares problem.
hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
ich bin dabei meinen tacho im auto gegen einen tacho aus zwei lcd bildschirmen zu ersetzten. sowei so gut.
dazu benutze ich eine Vellmann K8055.
diese karte hat zwei analoge eingänge die ich zur auswertung der wasser temperatur und des Kraftstoffstands nutze.
mein problem ist nur das bei dem alten tacho nicht die positiv spannung gesteuert wird sondern die negativ spannung.
auf der plantine des alten tacho sieht es so aus dass benzin und wasser anzeige eine gemeinsame plus leitung haben aber zwei getrennte minus leitungen.
habe aber an der karte nur 2x + und 1x -.
die spannung kommt zwar an aber ein negatives messergebnis kann nicht auswerten. zumindestens habe ich noch keine lösung dafür gefunden.
nun müßte ich mit einfachsten mitteln aus der - spannung eine plus spannung machen.
oder habt ihr noch andere ideen?
led´ler
