Spannungsversorgung bricht zusammen
Hallo zusammen,
ich weiß leider nicht weiter...
... ich möchte einen AVR-Einstieg wagen und habe die einfachste Grundschaltung mit LED aus der Einführung aufgebaut.
http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
Als ISP-Programmierkabel habe ich mir eins für den Druckerport gebastelt.
http://thomaspfeifer.net/einfaches_a...mmierkabel.htm
Schließe ich nun diese Leitung sowohl an meine Schaltung als auch an meinen Druckerport an, so messe ich auf meinem Steckbrett ohne ATMega32 eine Spannung von ca. 4,9 V mit ATMega32 nur noch ca. 2,9 V.
Für die Versorgung dieses Chips reicht die Druckerschnittstelle also nicht. Nun dachte ich, ich könnte meine Schaltung mit der Spannung von der USB-Schnittstelle versorgen. Ich habe also die oben dargestellte Messung wiederholt: Ohne Prozessor 5,00 V - mit Prozessor 5,00 V
Als ich nun beide Schnittstellen an mein Brett angeschlossen habe...
ohne ATMega: ca. 5 V
mit ATMega: ca. 1,9V
Nun bricht die Spannung auch bei Anschluss an den USB ein, so dass ich von einem defekten Prozessor ausgehe.
Nun meine Fragen:
- Warum bricht die Spannung im ersten Fall zusammen? Die Stromaufnahme des ATMega32 ist m.E. sehr gering.
- Lässt das oben dargestellte Verhalten auf einen/mehrere Fehler in meiner Schaltung schließen?
- Was geschieht wenn ich ein Netzteil zur Spannungsversorgung verwende, ist dann der nächste Prozessor dahin?
Ich muss mir jetzt erst einmal ein paar neu ATMegas besorgen...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Petra
