SMD-LEDs als Beleuchtung
Moin.
Für ein Dekoobjekt bin ich auf der Suche nach SMD-LEDs.
Das Objekt soll aus mehreren kleinen Flächen bestehen; die Grösse der Flächen wäre irgendwo im Bereich 6-8cm (wo genau ergibt sich noch).
Material: Plexiglas matt.
Die einzelnen Flächen sollen nun von hinten mit SMD-LEDs (Rot/grün/blau) gleichmässig beleuchtet werden; so dass man die Flächen eben einfärben kann.
Welche LEDs (von Reichelt) würden sich hierfür eignen? Von den Bildern der LEDs sieht man ja leider nicht, wie deren Lichtkegel aussieht.
Und wärs besser, hier 3 einzelne, oder eine RGB-LED zu verwenden?
Ziel soll in etwa sowas hier werden: http://www.youtube.com/watch?v=vDuMG-kgxJQ
mfG
Warum bei der Größe von 6-8cm eine SMD LED verwenden?
Zudem sollte eine LED nicht ausreichen, um eine gute Ausleuchtung und eine größere Helligkeit zu erreichen. Um eine größere Streuung (gleichmäßige Ausleuchtung) zu erreichen, solltest du zwei Scheiben in ca. 3cm Abstand staffeln. Die vordere Scheibe ist die Abdeckung und die dahinter liegende Scheibe ist die Streuscheibe, die das Licht gleichmäßig auf die vordere Scheibe wirft.
Bei der Größe bieten sich auch LCD-Hintergrundbeleuchtungsfolien an. Gibts in verschiedenen Farben, sind sehr flach und haben eine gleichmäßige Ausleuchtung.
Nachteilig ist aber, er kann dann nicht wie er wünscht, die Farben der Flächen verändern... Durch Einsatz verschiedener LEDs hinter der Scheibe, lassen sich aber fast alle Farben erzeugen.
Ich habe dazu sehr helle SMD-RGB-LEDs verwendet. Deren Abstrahlwinkel und Stärke sind unglaublich. Leider kosten sie pro Stück 15 Euro. aber für Dein Projekt wären die optimal.
Das mit der 2. Scheibe hört sich nicht schlecht an.
Und warum SMD... primär war der Grund eine Zeitersparnis beim Bohren bzw. der Preis, da ne RGB-LED in SMD etwas billiger ist.
(15 EUR pro Stück wären da absolutes No-Go)
Aber wenn man von SMD weggeht und tatsächlich einzelne nimmt, schauen die SLH 56 doch sehr gut aus. Preislich OK, und "superhell" heisst da hoffentlich auch hell.
150mcd bei 30° ist nicht soooo "superhell"...
Bei 120° sieht es schon anders aus! Da sind 150mcd einiges mehr. Schau dir mal an, wie sich mcd zum Abstrahlwinkel verhält!
Denke so ab 500mcd bei min. 110° sollten was für dich sein. Kosten in Deutschland um 1-2€! Für nen Bruchteil aus HK zu beziehen. (z.B. als RGB-LED)
Die von mir beschriebene LED hat 100 Lumen und 120° Abstrahlwinkel.
Die SLH56 sind wirklich noch nicht sehr hell. Das ist mehr ein Ersatz für low current LEDs. Die ganz hellen LEDs sind aber teils für mehr als 20 mA Strom, und brauchen dann extra Kühlung damit die Lebensdauer stimmt und auch die volle Helligkeit erreicht wird.
Wie viel Licht wird denn gebraucht ?
Kompliziert das ganze *g*
Zur Licht"menge"... Naja, nen quantitativen Wert hab ich nicht. Ne Raumbeleuchtung bzw. tagsüber sichtbar musses garnicht sein. Es reicht, wenns abends was sichtbar ist.
Problem ist halt, dass die LEDs sich preislich "friedlich" verhalten sollten; wenn das Ding wirklich 8x8 = 64 Würfel bekommt, kommts dann ab ner gewissen Grenze billiger, ich häng ein LCD an die Wand.
Also wenn ein Satz LEDs mehr kostet als'n Liter Sprit wirds schon grenzwertig.
Hab bei der Bestellung von nem bekannten mal nen Satz SLH (je 1x R/G/B) mit drauf. Dann probier ich die einfach mal live aus.
Bin ja mal neugierig, obs irgendwann mal RGB-EL-Folien gibt...
(so von wegen Helligkeit = Spannung, Farbe = Frequenz)
