Ich möchte mir eine Steuerbare Sitzplatte bauen .
Hallo :)
Ich möchte mir eine Steuerbare Sitzplatte bauen . Ich weiß schon wie ich die Steuerung machen möchte usw. nur ich habe noch keine Ahnung so .
Ich habe eine Fernsteuerung mit Empfänger , also die Verbindung steht . Die Platte soll mit Kettenrad antrieb funktionieren . Nur jetzt weiß ich nicht wie stark der Motor sein muss um die beiden ketten in bewegung zu setzen .
Es ist ne Platte ungefair 1m x 1m groß :) Und aus einem Metall gehäuse , so stell ich mir das vor. Wie dick sie wird hängt halt vom Motor undso ab .
Ich weiß deas ich die Ketten und ein Rad für die Ketten bei Conrad bekomme .
Aber wie bekomme ich die ketten zum Rollen ? Welchen Motor kann ich dafür kaufen ? Es müssen 2 Motoren sein damit beide Ketten zum lenken angesteuert werden können und welcher Fahrtenregler muss an die motoren und welche Batterie brauch ich ?
Mfg.
Re: Ich möchte mir eine Steuerbare Sitzplatte bauen .
Zitat:
Zitat von HandyRipper
Hallo :)
Kannst Du mal erklären was du eigentlich vorhast? Um z.B. einen
Drehstuhl zu drehen reicht auch eine Kette/Zahnriemen und ein Motor
aus.
Fomuliere Deine Frage mal etwas, hier begreift keiner was Du überhaupt
willst!
Gruß Richard
