ich suche einen günstigen Inkrementalgeber (Hohlwelle 6mm) 5000 Strichen und mehr. Preislich sollte das Ganze unter 150€ sich bewegen.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Hallo Homer J.!
Wenn die Welle durch Getriebe mit fester Überzetzung gedreht wird, kannst du einen Inkrementalgeber für die Motorachse mit entsprechend kleinerer Auflösung nehmen.
Hallo PICture,
diese Option haben wir ausgeschlossen, da somit Reibung und Getriebespiel in das System kommen. Dies ist unerwünscht, da dies alles im Regelgesetz berücksichtigt werden muss.
Meine letzte "blöde" Idee wäre als Drehscheibe eine mit abwechselnd "0" und "1" beschriebene mini-CD.
es gibt magnetische Dregeber, da wird ein kleiner Magnet auf
die Welle "Geklebt", der Sensorchip wird ein zwei mm dafor befestigt.
Auflösung war (glaube ich) 10 Bit also etwas unter 5000.
Man kann die Auflösung verdoppeln wenn Posetive UND negative
Flanken gezählt werden......RS Flipflop z.B. oder IRQ bei beiden
Flanken.
Ich hatte das Datenblatt gerade vor ein paar Tagen auf den
Monitor..jetzt find ich es nicht mehr. :-(
Gruß Richard
