Problem beim Programmieren eines ATTiny 2313
Ich habe einen Windows XP, falls das irgendetwas zu sagen hat. Ich will einen Attiny2313 programmieren. Der Code ist fertig und schon bei mir auf der Festplatte. Nun will ich den Code auf den uC bekommen. Ich habe mir also so ein ATMEL Evaluationsboard von Pollin gekauft und ein RS232 Kabel. Das verbinde ich mit dem PC und mit der RS232 Schnittstelle am Bord. Am Eiongang des Bords braucht man 9 Volt Wechselspannung. Leider hatte ich grade keinen Traffo zur Hand und ich habe einfach ein Batterieclip genommen, und den Gleichrichter gebrückt. Auch beim Befestigen der stromquelle leuchte so ne LED, die damit beweist, dass da irgendwie Strom ist, aber das nur so nebenbei.
Ich wollte mithilfe von PonyProg die Software auf den Cube bringen. Ich habe schon 100te TuTs gelesen. In allen steht ja mehr oder weniger das gleiche, aber es will nicht klappen. Egal, was ich bei Interface Setup auswähle, es will einfach nicht gehen. Wenn ich auf Test klicke, kommt da immer, Test failed. Ich habe die Meldung dann einfach ignoriert und trotzdem versucht zu proggen, aber ohne Erfolg. Ich habe natürlich auch den richtigen uC ausgewählt, nicht dass ihr meint, das habe ich vergessen. Woran liegt das? Ich habe das Proggi sogar mal deinstalliert und neu gesaugt...gleiches Problem. Blogt vielleicht mein PC irgendwie den COM1 Ausgang? Was muss ich tun?
Der uC muss unbedingt bis Samstag programmiert sein.
grislyyy
