Suche Relais (Mosfet) mit Schuko Stecker
Ich will mit meine Arduino eine 230 Volt Last schalten. (Max. 500Watt)
Hierzu würde ich gerne ein Relais nutzen, allerdings habe ich keine Lust direkt an dieser Spannung herumzustehen.
Deshalb suche ich ein Relais, dass einen Schuko-Stecker auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Schuke-Buchse hat. Das ganze so in einem Gehäuse "eingepackt", dass man nicht versehentlich einen Schlag kriegen kann. (so wie bei einer Zeitschaltuhr)
Und halt einen zusätzlichen Eingang, mit dem ich das Relais steuere
Gib es das ganze eventuell sogar mit Dimmer (dann natürlich nicht mit Relais sondern intern mit Mosfet oder so)
Wenn ihr solche Bauteile kennt, dann immer man her damit.
Ich sag schon mal Danke!
