Compiler-Software unter Linux funktioniert nicht
ich habe zu weihnachten den rp6 bekommen und bekomme avr-gcc für linux (karmic koala, kubuntu 9.10) von der mitgelieferten cd nicht zum laufen (fehlermeldung: binutils patching failed). Ich habe auch schon versucht über den paketmanager avr-gcc zu installieren, weiß aber nicht, wie ich damit meine quelltexte kompilieren soll. Im Internet finde ich oft lösungen mit makefiles die aber bei mir auch nur fehler produzieren und selber weiß ich auch nicht was in solchen makefiles drinstehn muss. kann mir jemand helfen?
exception beim loaderstart
hi allerseits,
ich versuche mich an ubuntu, mit mäßigem erfolg, in der anleitung bin ich auf seite 35, beim loader...
frage nach avr-gcc wird so beantwortet:
georg@eee:~$ avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es
gibt KEINE Garantie; auch nicht für MARKTGÄNGIGKEIT oder FÜR SPEZIELLE ZWECKE.
frage nach java so:
georg@eee:~$ java -version
java version "1.6.0_0"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.6.1) (6b16-1.6.1-3ubuntu1)
OpenJDK Client VM (build 14.0-b16, mixed mode, sharing)
start des loaders mit:
georg@eee:~/rp6$ cd RP6Loader
georg@eee:~/rp6/RP6Loader$ java -jar RP6Loader_lib.jar
erzeugt diese meldung / RP6Loader log file (rauskopiert)
SystemLogger started at: Fri Jan 29 13:56:00 CET 2010 (1264769760847)
JVM System Information:
java.runtime.name = OpenJDK Runtime Environment
sun.boot.library.path = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386
java.vm.version = 14.0-b16
java.vm.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vendor.url = http://java.sun.com/
path.separator = :
java.vm.name = OpenJDK Client VM
file.encoding.pkg = sun.io
sun.java.launcher = SUN_STANDARD
user.country = DE
sun.os.patch.level = unknown
java.vm.specification.name = Java Virtual Machine Specification
user.dir = /home/georg/rp6/RP6Loader
java.runtime.version = 1.6.0_0-b16
java.awt.graphicsenv = sun.awt.X11GraphicsEnvironment
java.endorsed.dirs = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/endorsed
os.arch = i386
javax.accessibility.assistive_technologies = org.GNOME.Accessibility.JavaBridge
java.io.tmpdir = /tmp
line.separator =
java.vm.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
os.name = Linux
sun.jnu.encoding = UTF-8
java.library.path = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386/client:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/../lib/i386:/usr/java/packages/lib/i386:/usr/lib/jni:/lib:/usr/lib
java.specification.name = Java Platform API Specification
java.class.version = 50.0
sun.management.compiler = HotSpot Client Compiler
os.version = 2.6.31-18-generic
user.home = /home/georg
user.zoneinfo.dir = /usr/share/javazi
user.timezone = Europe/Berlin
java.awt.printerjob = sun.print.PSPrinterJob
file.encoding = UTF-8
java.specification.version = 1.6
java.class.path = RP6Loader_lib.jar
user.name = georg
java.vm.specification.version = 1.0
java.home = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre
sun.arch.data.model = 32
user.language = de
java.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vm.info = mixed mode, sharing
java.version = 1.6.0_0
java.ext.dirs = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/ext:/usr/java/packages/lib/ext
sun.boot.class.path = /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/resources.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/rt.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/sunrsasign.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jsse.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/jce.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/charsets.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/rhino.jar:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/classes
java.vendor = Sun Microsystems Inc.
file.separator = /
java.vendor.url.bug = http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
sun.io.unicode.encoding = UnicodeLittle
sun.cpu.endian = little
sun.desktop = gnome
sun.cpu.isalist =
JVM Memory Information:
Free: 3643984 (3558 Kb)
Max: 532742144 (520256 Kb)
Total: 5177344 (5056 Kb)
Initializing...
RP6Loader Version: 1.4c
Last build: 28.03.2008
Loading Configuration...
Done!
Global->loadLocalizedText
Loading Board Library...
Done!
OS:LINUX
Initializing native communication library: RXTX
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1678)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:840)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1047)
at gnu.io.CommPortIdentifier.<clinit>(CommPortIdentifier.java:83)
at cls.ac.c(Unknown Source)
at cls.E.d(Unknown Source)
at cls.E.<init>(Unknown Source)
at cls.aq.<init>(Unknown Source)
at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:532)
at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:372)
at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325)
at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source)
diirekt aus dem loaderfenster noch rauskopiert:
Logged Exception at 1264775191822: Global->loadConfig failed!
java.io.FileNotFoundException: config/rp6loader.cfg (No such file or directory)
at java.io.FileOutputStream.open(Native Method)
at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:209)
at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:160)
at cls.J.a(Unknown Source)
at cls.aq.g(Unknown Source)
Logged Exception at 1264775192196: Could not open File: config/files.cfg
java.io.FileNotFoundException: config/boards.cfg (No such file or directory)
danach findet er nicht die *cfg files. Wo kann ich den pfad einstellen?
was kann ich jetzt noch tun?
danke für Euere hilfe...
