Rs232 zu Rs232 funktioniert nicht
Hallo zusammen,
bei mir funktioniert die Kommunikation zwischen den seriellen Schnittstellen nicht.
Ich habe ein Board mit einem Attinity2313 ( Pollin RFID Board) und ein GSM Modem (Dort habe ich die Baudrate auf 9600 runtergestellt).
Ich dachte mit "alles auf die gleiche Baudrate einstellen und verbinden" wäre es erledigt, aber leider nicht.
Was muss ich noch beachten, damit es funktionieren könnte ?
Ich danke für eure Hilfe
Netten Gruss
Re: Rs232 zu Rs232 funktioniert nicht
Zitat:
Zitat von lolrene
Hallo zusammen,
Netten Gruss
RDX/TDX
TDX/RDX
Müssen gekreuzt verbunden werden GND muß Verbunden sein.
Der Tackt muß stimmen, Oft klappt das mit dem internen Ozzilator
nicht, es sollte ein Quarz benutzt werden, dabei darauf achten
das die Fuses entsprechend gesetzt werden. Danach sollte es klappen.
Gruß Richard
Zitat:
Zitat von lolrene
... Ich dachte mit "alles auf die gleiche Baudrate einstellen und verbinden" wäre es erledigt, aber leider nicht ...
Genau. Die RS232 ist spezifiziert nach Signalpegel und Protokoll. 12V scheint ja zu stimmen (da Du einen max232 hast - der aus + 5V irgendetwas um +/- 12 bis 15 V macht). Nun musst Du das Protokoll richtig einstellen: Baudrate, Anzahl der Start- und Stoppbits und Parität. Dann hast Du sicher bessere Chancen, dass es funzt.
http://www.rn-wissen.de/index.php/RS232
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Viel Erfolg
