!!!M32 stürzt mit Servo ab!!!
ich habe jetzt 1nen Servo an meinen RP6 anmontiert (Base). Ich benutze Dirks Lib (hier zum Thema) und kann den Rp6 Servo auch prima steuern (ohne Erweiterung!). Aber wenn ich die Base als Slave und meine M32 als Master verwende stürzt mir, wenn ich den Servo mit StartSERVO(); anschalte die M32 ab oder zeigt nur noch ("pppppppppppppppp","pppppppppppppppp"). Wenn ich nicht den Servo anschalte sondern stattdessen einen Text aus dem Terminal ausgebe funktioniert alles prima (An der Komunikation liegts nicht!).
Vielleicht könnte es sein das der Servo zuviel Strom verbraucht und deshalp der Stromverteiler die M32 abschaltet um genügend Strom für die Servos zu haben.
:-k Aber was kann ich dagegen tun? :-k
Viele Grüsse an Alle
Adleo
Datenblatt
ich habe nicht das Datenblatt des "hitec HS-300" den ich verwende sondern des Nachfolgemodells. Die fliessende Strom wird warscheinlich gleich oder ähnlich sein. Ich bin mir aber sicher das die Werte nicht riesig abweichen!
Kannst es dir mal ansehen!
Grüsse an Alle
Adleo
