Pal-Decoder (FBAS) mit Minimalaufwand.
ich suche schon länger nach einer einfachen Methode ein FBAS-Signal (PAL) in ein RGB-Signal umzuwandeln. Das Problem ist, dass die im Netz verwendeten IC's oft veraltet und nicht mehr beschaffbar sind.
Ich suche also einen Baustein mit einem FBAS-Eingang, der dann ausgangsseitig das fertige RGB-Signal liefert. Das mit möglichst wenig externer Beschaltung des IC's. Wäre toll, wenn die H-Sync und V-Sync Signale auch verfügbar wären. und man evtl. noch ein OSD-Signal drauf legen könnte (RGB-seitig).
Kann mir jemand solche IC's nennen?
Decodiert werden soll Analog, also analoges RGB wird benötigt mit 1Vss (0,7Vss).
Oder vielleicht weis jemand einen Link oder eine Schaltung?
Mitch.
