IR-Sender und Empfänger
Was muss ch machen, um eine Fernbedienung herzustellen, mit der ich die lichter in meinem Zimmer ein und ausschalten kann
Sender:
Batterie, widerstand, IR-LED, Schalter
ist das richtig?
Empfänger:
Batterie, widerstand, IR-Empfänger, IC (damit die Leds angeschaltet bleiben, wenn ich einmal auf den knopf des Senders drücke)
Wenn das bis hierhin stimmt,
wíe bekomm ich es hin, dass mehrere Schalter am Sender sind, ohne dass die Leds im Zimmer willkürlich an und aus gehen??
Etwas ähnliches habe ich gebaut, um die Deckenlampe zu dimmen. Ich habe die Fernbedienung des TV und davon die VHS-Ansteuerung (weil nicht benutzt) genommen, diesen Code ausgewertet (war das Schwerste, weil er erst einmal bekannt sein muss), im MC verarbeitet und mit einem Reedrelais einen Dimmer SLB0587 gesteuert. Da Du nur ein- und ausschalten willst, wird es einfacher. Auf jeden Fall würde ich eine fertige Fernbedienung nehmen, da jeder Kanal seinen Code hat.
ich würd sie aber lieber selber bauen
Nimm doch eine normale RC5 Fernbedienung.
Für diese Dinger gibts im Internet fertige Liberys.
Für den Sender könnte man eine normale Fernbedienung nehmen. Eventuell geht ja eine von irgend einem alten Gerät, oder eine billige universelle.
Für den IR Empfang selber gibt es spezielle ICs wie TSOP1736 oder ähnliche. Die Empfangen das Modulierte IR signal und geben ein Digitales Signal aus. Um dieses Signal zu erkennen und dann was definiertes damit zu steuern nimmt man an einfachsten einen µC. Passenden Programmteile kann man finden, so dass man die Codes normaler Fernbedienungen (z.B. RC5 Codiert) erkennen kann.
oder das: http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=69&Itemid=57
Wenn der Sendercode klar ist, ist das Programm für den Empfänger "schnell" gefunden. Die Hardware liefert google.
Ich versteh noch nicht wie man weiss, welcher taster wie heisst,
Und was der empfänger dann für ein Signal weiterleitet, das muss man ja warscheinlich ein bisschen ändern
Bascom ist wohl nicht Dein Fall? Hier ist noch eine einfache nachbausichere Schaltung, ein 4-Kanal-Sender und Empfänger (an anderer Stelle):
http://www.hobbyelektronik.de/
