Unzureichende stromversorgung...Entering programming mode..
Hi erstmal :)
Also ich habe diesen Fehler-> Entering programming mode.. FAILED!
Nun denkt man erstmal zu hohe ISP frequenz, aber die ist nur bei 115khz und der µC läuft soweit ich mich erriner (ist schon ne weile her) mit 8mhz.
Aber an Vcc kommt nur 3,3~ V an (schwankend) an AVcc garnichts (ist eigentlich angeschlossen).
Ich habe einen atmega8-16PU und denke der brauch etwas mehr V.
Ich habe das ganze über das USBAVR-lab mit STK500 FW am laufen, und seit ich diese FW habe zieht das lab den Strom auch von meinen µC ab.
Also wie mach ich es das das lab den strom nicht wegnimmt?
Oder das ich den Strom an meinem Labornetzteil erhöhen kann, ohne das das lab direkt seinen geist aufgibt?
avrisp mkII hat nie den strom (ohne den jumper gesetzt zu haben!) über mein µC gezogen...
Die blaue LED am lab leuchtet aber auch wenn es nichtmehr mit meinen µC verbunden ist, also nur über USB... Also ist das teil überhaupt auf den Strom angewiesen? ....
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen :/
LG Raz
Re: Unzureichende stromversorgung...Entering programming mod
Zitat:
Eigentlich sollte auch an Avcc die Betriebsspannung anliegen. Hast du auch die GND-Anschlüsse des µC gemessen, ob die auch wirklich auf GND liegen?
Grüße
Thomas
