Hilfe gesucht: PWM funktioniert nicht bei Timern 0, 2, 5
ich wollte für meinen neuen ATMega 2560 mal alle PWM-Kanäle durchprobieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass das nur mit Timer 1,3 und 5 funktioniert. Es kommt beim Syntax-Check zu folgenden Fehlermeldungen:
1.: Gebe ich "Config Timer0 = Pwm , Pwm = 8 ..." ein, wird Timer0 automatisch blau und klein geschrieben (Normal ist rot und alles groß). Außerdem erkennt Bascom das Ganze irgendwie nicht an. Es kommt die Fehlermeldung: "Invalid Parameter for CONFIG parameter or value [8]".
Ändere ich zu Timer1 wird dieser automatisch rot und groß geschrieben und die Fehlermeldung taucht bei erneutem Syntax-Check nicht mehr auf. Der selbe Fehler tritt bei Timer2 auf.
Ich habe keinerlei Ahnung warum Bascom zwischen Timer0 und Timer1 unterscheidet und was den Unterschied ausmacht! Das wirk auf mich zutiefst unlogisch.
2.:Gebe ich nun Timer5 ein, wird das sofort erkannt und wird rot und groß geschrieben. Beim Syntax-Check erscheint jedoch folgende Fehlermeldung: Illegal character [expected (,got "[TCC53A]].
Wieder ist das für mich unerklärbar!
Kann mir irgendjemand helfen? Was geht da vor? Ist Bascom zu doof für die vielen Kanäle des ATMega 2560 oder ist das schlicht ein Bug?
Viele Grüße
Cornelius
Danke für den Tip, leider hat es auch nicht so viel geholfen. Man kann zwar die Configs alleine Compilieren, das bringt einem aber wenig. Es fehlen die Compares. Auch da erkennt Bascom Timer 0 und 2 anders als 1,3,4 und 5. Bitte im Screeshot nachschauen!
Timer 5 ist ein Spezialfall, er ist als Bug schon bekannt und noch nicht behoben.
Warum aber Timer 0 und 2 andere Schriftart und Farbe bekommen verstehe ich absolut nicht!
@Jaecko: Das stimmt so nicht. Timer0 und Timer2 haben jeweils 2 PWM-Kanäle: http://www.robotikhardware.de/download/rnmega2560.pdf auf Seite 7. Timer 1, 3, 4 und 5 wie schon gesagt jeweils 3.
Dennoch hab ich das ausprobiert und auf den Screenshots kann man sehen was rauskam. Bei Timer0 hilft das weglassen von A gar nichts. Bei Timer 2 aber sehr wohl! Fügt man dann ein A hinzu geht wieder gar ncihts mehr.
Meint ihr wirklich die Farbgebung hat keine Auswirkung auf das Resultat? Ich bin der Meinung der Bug sitzt tiefer, bin aber auch blutiger Anfänger.
