Abspeichern von Messdaten ist bestimmten Zeitabständen
Guten Morgen,
vielleicht könnt ihr mir bei diesem kleinem Problem helfen! Ich muss Messdaten, welche in der Hauptschleife erstellt werden, in definierten Zeitabständen auf eine Sd Karte speichern. Dazu benutze ich einen Timer der mit 25hz läuft.
Eigentlich sollten dann nach 2 min 3000 Einträge auf der Karte gespeichert sein. Dies stimmt aber leider nicht...
Wisst ihr wo das Problem sein könnte?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß,
Patrick
Re: Abspeichern von Messdaten ist bestimmten Zeitabständen
Zitat:
Zitat von helipaddi
... Messdaten ... auf eine Sd Karte speichern ... Timer der mit 25hz ... wo das Problem sein könnte ...
KÖNNTE: Vermutlich speicherst Du in der ISR *baaa* oder 25 x Abspeichern dauert länger als 1 sec, oder Speichertiming stört Karte, oder oder oder. Aber natürlich hat maw_hn recht: warum sollen wir viel schreiben, wenn Du zu faul bist, eine ausführliche Fehlerbeschreibung zu geben? Siehe Forumregel Nr 5 - weißt Du was in den Forumregeln steht?
