Hallo ich suche eine fertige H-Brücke wie der L293 nur für 100 V 8-10A
Oder halt wenn das nicht möglich ist Bauteile (bzw High und Low treiber Stufen) mit denen sowas möglich ist.
Wäre für jeden Tip dankbar
Ob es ein fertiges IC gibt für diese Spannng und Ströme gibt glaube ich nicht (weiß es aber nicht sicher). Ich würde es diskret mit High und Lowside Fets aufbauen. Was willst du eigentlich bauen?
MfG Hannes
Das habe ich mir schon gedacht :cry:
Da ich überall nur diese Halbbrücken Treiber IR21xx finde bin ich mir nicht sicher wie ich die in ner Voll Brücke schalte.
Weil im Daten Blatt hängen die ja nur an 2 Fets.
Hab es mal kurz zusammen geschaltet so wie ich mir das denke, hängt an.
Ich will einen DC Motor im Rechts- und Linkslauf mit ner PWM Steuern.
Da ich ja leider im 100V bereich liege kann ich es ja nicht mit ner 2xP-Kanal / 2xN-Kanal kombi machen.
Ist meine Annahme so richtig, dass ich den HI und LO Ausgang des Treibers auch so Diagonal verschalte ?
Sieht richtig aus. Kanne den IR21xx jedoch nicht. Die H-Brücke ist aber richtig.
MfG Hannes
OK danke.
Ich hatte nur diese Version im netz gefunden, war mir aber mit dem rechts links lauf unsicher.
Habe mir das DB einmal genau angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob deine Schaltung funktioniert. Verwende besser die Schaltung die du zuletzt gepostet hast.
MfG Hannes
Ja aber wie läuft dass dann mit dem Rechts Links lauf, weil ja immer nut das FET Paar auf einer Seite angesteuert wird ?
Bei der 2ten Schaltung hast du einen Eingang A (Richtung A) und einen Eingang B (Richtung B).
MfG Hannes
