Schrittmotortreiber TA8435H verdrahten
Ich möchte einen TA8435H zusammen mit einem ATMegaxxx verwenden.
Nun studiere ich schon seit geraumer Zeit das Datenbatt aber ein paar Sachen werden mir einfach nicht klar.
In ähnlichen Schaltungen sind die output-Pins des AVR immer folgender Massen mit dem TA verbunden:
AVR---[1K]---o---[10K]---| GND
TA8435H
Ich rate mal, dass das ein Spannungsteiler ist - wobei mir die Notwendigkeit aus dem Datenblatt absolut nicht klar wird - ebenso wenig was dann am TA wirklich ankommt :-k
Noch seltsamer ist für mich, dass immerwieder ein 10K Widerstand von Vcc an GND verbaut wird - damit kann ich gar nichts anfangen.
Und der (vorerst) letzte Punkt, an dem ich strauchle, ist die Frage, wie ich nun die Anforderung einen Schritt zu machen an den TA übermittle. Ich hab das mal so verstanden, dass ich (bei Verwendung von CL1 und CW/CCW) an CL1 ein PWM Signal anlege - wobei jede ansteigende Flanke einem Step entspricht, und die Frequenz der Geschwindigkeit. Die Impulsbreite scheint mir irrelevant zu sein, also würde ich 50% duty cycle wählen.
Ich hoffe, dass ich mit eurer Hilfe die Erleuchtung erlange :)
Gruss
Jens
