Was ist das für ein Motor?
Hallo zusammen,
ich habe das große Glück eine komplette Tormaxx Schwingtüren Steuerung bekommen zu haben.
Nun würde ich gerne ein paar eigene Experimente mit dem Motor machen.
Dummerweise komme ich nicht dahinter wie der angeschlossen wird.
Aus dem Motor kommt ein Kabel mit 6 Drähten.
Zwischen zwei Paaren messe ich 2,7 Ohm, beim dritten 0 Ohm.
Zuerst dachte ich an einen defekten Brushless.
Also habe ich mir die Ansteuerplatine angesehen. Auf dem Leistungsteil befinden sich 8 N-MOSFET die zu zwei Vollbrücken geschaltet sind und über 4 IR2110 (Halbbrückentreiber) angesteuert werden.
Die 2 H-Brücken versorgen die 2 Wicklungen am Motor mit ca. 24V
Das "Kurzschlusspaar" hingegen wird an ein paar Pullups an einen Transistor geführt und ich schätze dann an einen Prozessoreingang.
Evtl. ein Signal ob der Stecker vom Motor eingesteckt ist...
Am Oszi kann ich beim Drehen 2 Sinuskurven erkenn wenn ich die beiden Wicklungen anschliesse. Leicht phasenversetzt.
Nun nochmal zur Frage:
Was für ein Motor hat 2 Wicklungen und diese werden über 2 H-Brücken angesteuert?
Schrittmotoren mit 2 Phasen werden doch über Halbbrücken angesteuert da die Drehrichtung nicht über die Polung festgelegt wird.
Und sonstige Niedervolt-Motoren mit 2 Wicklungen kenne ich nicht.
Vielleicht noch hilfreich, am Motor ist noch einen Encoder angebaut.
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
René
