wieß jemand ob es nicht auch genügen würde einen USB auf RS232 Adapter zu kaufen oder braucht man unbedingt den USB-Tranceiver?
So ein Adapter wäre nämlich etwas billiger.
meist funktioniert der RS232-Infrarot-Transceiver nicht mit einem USB-zu-RS232-Adapter. Hängt mit den Pegeln zusammen.
Wenn du so ein Teil da hast, kannst du es ja einfach mal ausprobieren. Extra dafür kaufen würde ich so ein Teil nicht (auch wenns günstig ist), es sei denn, du kannst es noch für andere Sachen verwenden.
Nein ich hab keins, also ist es doch besser gleich den USB Tranceiver zu kaufen. Dann hat sich meine Frage auch schon beantwortet. Danke dafür.
Könnte man auch mit einem anderen IR-Tranceiver den ASURO flashen oder geht das nur mit den in der Anleitung genannten?
der vom Yeti sollte auch gehen, ist baugleich. Sonst dürfte es nichts vorgefertigtes passendes geben.
Der USB-IR-Transceiver ist zwar etwas teurer als ein Wandlerkabel, er funktioniert aber auch deutlich zuverlässiger und teilweise sogar schneller als der RS232-Transceiver, der ja bei einer Wandlerlösung beibehalten werden würde.
Und wie Olly schon schreibt, ist es nicht gewährleistet, dass der RS232-Tranceiver am Wandlerkabel überhaupt funktionieren wird. Der RS232-Transceiver wird aus der seriellen Schnittstelle versorgt und schwächelt enorm an Wandlerkabeln, die es mit den RS232-Pegeln nicht so genau nehmen.
mic
