SRF02 über UART programmieren
hat jemand von euch den Code für SRF02 über UART programmieren.
Ich habe einen Code geschrieben aber der hat leider nicht funktioniert. Ich verwendet ein ATmega128 mit 2 UART. Das erste habe ich zum Debug vervendet. An den zweite habe ich den Ultraschallsensor angeschloßen (selbstverständlich an TTL 5V). Die Funktionen zum Ansprechen des Sensor und Bearbeitung der Daten wurde in main(Ultraschallsensor.c) und in einer Schleife aufgerufen.
#include "Ultraschallsensor.h"
#include "uart1.h"
unsigned volatile char SioTmp1 = 0;
unsigned volatile char SendeBuffer1[MAX_SENDE_BUFF1];
unsigned volatile char RxdBuffer1[MAX_EMPFANGS_BUFF1];
unsigned volatile char NeuerDatensatzEmpfangen1 = 0;
unsigned volatile char AnzahlEmpfangsBytes1 = 0;
unsigned volatile int wandabstand;
unsigned volatile char UebertragungAbgeschlossen1 = 1;
void Sensoranforderung(void);
unsigned volatile int test1=0;
//INstallation der Seriellen Schnittstelle
void UART1_Init (void)
//Teiler wird gesetzt UBRR=UBRR0L Siehe Seite 174 von Atmega 644P wegen des Double Speed Modus
uint8_t sreg = SREG;
uint16_t ubrr = (unsigned int) ((unsigned long) F_CPU/(8 * BAUD_RATE1) - 1);
cli();
// disable RX-Interrupt
UCSR1B &= ~(1 << RXCIE1);
// disable TX-Interrupt
UCSR1B &= ~(1 << TXCIE1);
// disable DRE-Interrupt
UCSR1B &= ~(1 << UDRIE1);
// set direction of RXD1 and TXD1 pins
// set RXD1 (PD2) as an input pin
PORTD |= (1 << PORTD2);
DDRD &= ~(1 << DDD2);
// set TXD1 (PD3) as an output pin
PORTD |= (1 << PORTD3);
DDRD |= (1 << DDD3);
// USART0 Baud Rate Register
// set clock divider
UBRR1H = (uint8_t)(ubrr>>8);
UBRR1L = (uint8_t)ubrr;
// enable double speed operation
// UCSR1A |= (1 << U2X1);
// enable receiver and transmitter
UCSR1B = (1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
// set asynchronous mode
UCSR1C &= ~(1 << UMSEL1);
// no parity
UCSR1C &= ~(1 << UPM11);
UCSR1C &= ~(1 << UPM10);
// 2 stop bit
UCSR1C |= (1 << USBS1);
//UCSR1C &= ~ (1 << USBS1);
// 8-bit
UCSR1B &= ~(1 << UCSZ12);
UCSR1C |= (1 << UCSZ11);
UCSR1C |= (1 << UCSZ10);
// flush receive buffer explicit
while ( UCSR1A & (1<<RXC1) ) UDR1;
// enable interrupts at the end
// enable RX-Interrupt
UCSR1B |= (1 << RXCIE1);
// enable TX-Interrupt
UCSR1B |= (1 << TXCIE1);
// enable DRE interrupt
//UCSR1B |= (1 << UDRIE1);
// restore global interrupt flags
SREG = sreg;
UCSR1B=(1 << TXEN1) | (1 << RXEN1);
// UART Double Speed (U2X) USR=UCSR0A
UCSR1A |= (1<<U2X1);
// RX-Interrupt Freigabe
UCSR1B |= (1<<RXCIE1);
// TX-Interrupt Freigabe
UCSR1B |= (1<<TXCIE1);
UBRR1L=(F_CPU / (BAUD_RATE1 * 8L) - 1);
// Weitere Befehl an Sensordaten senden
//ISR(SIG_USART1_DATA)
ISR(SIG_USART1_TRANS)//USART1_TX_vect)
static unsigned int ptr = 0;
unsigned char tmp_tx;
if(!UebertragungAbgeschlossen1)
ptr++; // die [0] wurde schon gesendet
tmp_tx = SendeBuffer1[ptr];
if((tmp_tx == 84) || (ptr == MAX_SENDE_BUFF1))
ptr = 0;
UDR1 = tmp_tx; //Put data in the buffer ,sends the data
uart_puts("In Sendenvorgang springen \n");
else ptr = 0;
// Sensordaten empfangen
ISR(SIG_USART1_RECV) //USART1_RX_vect
static unsigned char buf_ptr;
uart_puts("Empfangsvorgang springen \n");
SioTmp1 = UDR1;
// test1++;
//test1 = SioTmp1;
// alte Daten schon verarbeitet
if(!NeuerDatensatzEmpfangen1)
NeuerDatensatzEmpfangen1=1;
// Buffer voll
if (buf_ptr==MAX_EMPFANGS_BUFF1)
buf_ptr=0;
// Datenbytes des Ultraschalls im Buffer speichern
RxdBuffer1[buf_ptr++] = SioTmp1;
//test1 = SioTmp1;
// Packen Daten in Buffer, sendet Daten
//Übertragungvorgang noch nicht abgeschlossen -> nichts weitere übertragen
if(!UebertragungAbgeschlossen1) return;
//Messen in centimeter
SendeBuffer1[1]=84;
//ID von Sensor aufrufen
SendeBuffer1[0]=4;
//erste Byte im Buffer senden, gleichzeitig wird ISR vom UART1 für Senden aktiviert
UebertragungAbgeschlossen1=0;
UDR1 = SendeBuffer1[0];
uart_putc(SendeBuffer1[0]);
void BearbeiteRxDaten1(void)
if(!NeuerDatensatzEmpfangen1) return;
wandabstand = RxdBuffer1[1];
wandabstand =+ RxdBuffer1[0]<<8;
Ich habe den Mustercode im Bascom ausprobiert und es hat funktioniert. Das heißt, es Fehler bei meinem Code gibt. Ich habe ein paar Zeil über andere UART zum Debug übertragen und mit Terminalprogramm angeschaut. Die ISR Receive wird niemals hineingesprungen.Der Ultraschallsensor funktioniert unter UART Modus mit Baudrate 9600,8 Data Bit, 2 Stop Bit.
Kann jemand von euch mir helfen?
Viele Grüsse
