Problem mit Start/Stop Taster
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen das RP6 geholt und mache mich gerade mit den ganzen Programmen und dem Gerät selber vertraut. Zum Testen habe ich über den RP6Loader das Programm "RP6Base_SELFTEST" und von den Beispielen "RP6Base_LEDs" geladen. Beide Programm funktionieren auch, wenn ich sie über den RP6Loader starte. Drücke ich aber stattdessen den START/STOP Taster, so leuchten nur kurz die LEDs SL2 und SL5 auf, bevor SL1 weiter blinkt. Mehr passiert aber leider nicht...
Stoppen kann ich die Programme aber mit dem Taster. Das Verhalten hab ich mit und auch ohne angeschlossenem USB-Kabel.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Schonmal vielen Dank!
Ich bin mir recht sicher den Fehler gefunden zu haben, vorsichtshalber frag ich aber lieber mal nach. Auf der Unterseite der Platine sind beim Taster zwei Kontakte zusammengelötet worden, so dass ich dort insgesamt drei Lötpunkte habe (siehe Attachment). Dadurch messe ich am Widerstand R5 keinen Widerstand, da der Strom außenherum fließen kann.
Könnte mal jemand nachschauen, ob bei ihm die Lötverbindungen am Taster auch so aussehen?
Falls das wirklich nicht so aussehen sollte, dann kann ich das nicht einfach mit dem Lötkolben korrigieren, ohne dass die Garantie verloren geht, oder?
Vielen Dank!
