Ansteuern Eines MTD2009J Schrittmotortreibers, Prallelport
Guten Tag allerseits,
ich möchte einen MTD2009J Schrittmotortreiber welcher auf der Platine eines defekten Canon S100 Druckers sitzt über den Parallelport meines PCs ansteuern. Ich will also momentan die Schrittmotoren über den Parallelport steuern. Ich habe folgendes Datenblatt von dem Shindengen MTD2009J gefunden:
http://www.shindengen.co.jp/product_...&ln=L1&dmy=a.a
Nur leider versteh ich da nur Bahnhof... kann mir einer mal auf Dumm übersetzen welche Leitungen ich wie ansteuern muss (mittels Parallelport) um die Schrittmotoren nach meiner Pfeife tanzen zu lassen?
(beim Ein-stöpseln läuft einer der Motoren für ein paar Sekunden an, d.h. der Teil des Druckers sollte noch funktionieren)
Falls einer eventuell sogar noch eine Idee hätte wie ich die Motoren gleich über den USB-Anschluss des Druckers steuern könnte, das wäre mir natürlich auch recht..
Falls ich hier irgendwo einen Fehler gemacht habe bitte darauf hinweisen, bin neu hier.
Rainer
