Taster ersetzen durch Transistor
Hallo Männer,
eins vorweg, ich bin wenns um Programmieren (AVRStudio oder Bascom) echt super, was aber schaltungen angeht habe ich garkeine ahnung.
So habe ich im Netz diese Schaltung gefunden:
http://elm-chan.org/works/sd8p/sd8p_mo.png
Nun möchte ich den Taster "next" durch einen Transistor ersetzen, den ich mit einen 2. Tiny ansteuere.
Außerdem möchte ich die ganze Schaltung (die auf dem schaltplan sichtbare) durch einen 2. Transistor über den 2. Tiny zu und wegschalten.
Kann mir jemand erklären, nach welchen Kriterien ich die beiden Transistoren auswählen muss? wäre wirklich super wenn ihr mir helfen würdet.
viele grüße
Tobi
Hi Michael,
bei mir geht die seite zwar, das kann aber auch daran liegen das sie eventuell noch im Proxy meines Providers liegt.
Ich habe den Schaltplan mal angehängt.
Danke
Tobi
Ich wuerde das wie im Anhang gezeichnet machen.
"Next" muss nur zu Vss gezogen werden, dafuer brauchst du keinen Transistor, das kannst du mit einem uC-pin auf Tiny#2 direkt machen.
Die Diode verhindert das Strom vom uC in die Schaltung fliesst.
Die 3.3V wuerde ich mit einem PNP-Transistor (wie z.B. BC327) schalten, evt. einen logic-level P-FET.
Die Gesamtschaltung wird wahrscheinlich nicht mehr als ca. 50mA aufnehmen
(uC-port zu Buzzer kann ca. 20mA liefern, plus ein bisschen fuer's SD-card und den uC),
da reicht der BC327 mit seinen Icmax=500mA voellig.
Widerstandswerte sind Pi*Daumen, mit 330R schaltet der BC327 gut durch. 4k7 kannst du ggf. weglassen.
Mit BC547 muesstest du dann GND statt 3.3V schalten, ich persoenlich bevorziehe high-side Schalter.
Laeuft deine ganze Schaltung mit 3.3V? Ich frage nur weil du nicht unbedingt
5V auf die SD-Karte geben solltest...
