ATMEGA32 ADC Beschaltung für diff. +20dB Mesung
Für die Beleuchtung meines Bots wollt ich ne schöne Cree mit konstantstrom betreiben, aber ich habe ein Problem:
Die Spannung über meinem 0,51Ohm Messwiderstand welcher sich oberhalb des PWM gesteuerten Mosfets befindet wird von max. 1A durchflossen. Es ist also eine minimal wellige Spannung zwischen 0 und 0,5V über dem Widerstand zu messen. Problem ist nur, dass der Mosfet gegen masse schaltet und demzufolge das Potential am Messwiderstand im 20kHz takt um ca 7,4V angehoben wird. Einfach ADC0 und ADC1 über den Widerstand anzuschließen funzt nicht, da lösen die Überspannungsschuzdioden aus.
Muss ich also zwei Spannungsteiler (vor und hinter dem Messwiderstand gegen masse) verwenden, um die Spannungen zunächst in das richtige Potential zu verschieben und um dann zwischen den zwei Spannungsteilern differentiell zu messen?
Oder geht das auch einfacher?
Wo müssen Schutz oder Ausgleichskondensatoren bzw Antialiasingfilter hin, wenn ich differentiall messen möchte?
Vielen Dank für eure Tips!
mfg Sirvivor
Idee
Also mein oben beschriebener Löungsvorschlag sieht so aus, funktioniert das so, wenn ich nastelle des kanal 2 meine ADC0 und ADC1 eingänge anschließe, stimmen die dimensionen der Bauteile so in etwa?
mfg WarChild alias "Sirvivor" *g*
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Erneute Probleme
Hallo Zusammen,
lang ist es her, da habt Ihr mir bei meinen ADC Problemen bei der Bike Control V1.0 geholfen, und jetzt bei Version 2.1 steh ich schon wieder auf dem Schlauch.
Folgendes Problem:
Ich erzeuge ein 15,6kHz PWM und versorge über zwei Step Down Wandler mit P-FET zweiHochleistungs-LEDs.
Es Funktioniert alles bis auf dass die gegenkopplung des PWMs duch den ADC mysteriöse Verhaltensmuster aufweist. Solange der Sollstrom unter 500mA (=512 ADC) liegt, wird dieser nur minimal von 10 bis 30 mA erhöht. überschreite ich diesen Punkt wird stark aufgedreht bis zu dem hier abgebildeten Betriebspunkt. Eigenartigerweise stecken in der ADC-Eingangsspannung hohe Peaks obwohl da ein 1,5kHz Tiefpass vorgeschaltet ist. Vielleicht gibt es da ein Masseproblem? habe ich Irgendwas im Code falsch gemacht, weil gerade 512 eine so charakteristische Zahl ist. 0-1A durch den 0,5 Ohm Widerstand entsprechen 0-0.5V mit 10-facher verstärkung und 10 Bit Auflösung ergibt dies bei 5V Referenz genau eine Proportionalität zwischen ADC und Strom von 1 zu 1mA.
Außerdem erreiche ich bei 16 MHz Controllertakt und 128 prescaler einen 125kHz internen ADC-Takt und bei 3 kanälen mit 8samples und einem verworfenem Messwert eine Frequenz von 320Hz je Kanal. Geht das nicht auch schneller? Derzeit starte ich nach jedem ADC interrupt den ADC neu, geht das nicht auch direkt fortlaufend?
// Programm for the Bike-Control V2.0 of S.Heidkamp//
//Includes: //
#include <avr/io.h> //
#include <avr/interrupt.h> //
#include <math.h> //
#include <stdint.h> //
#include <avr/eeprom.h> //
#define F_CPU 16000000UL //
#include <util/delay.h> //
//INPUTS: A7=ADCBAT;A1=CUR1;A2=CUR2;D2=DOWN(INT0);D3=UP(INT1);C3=LOCKED;B2=ALERT(INT2); D1=POWEROFF
volatile uint8_t SOUNDRISE=1;
volatile uint8_t WARNINGS=0;
volatile uint16_t COUNTDOWN1=0;
volatile uint8_t STATUS;
volatile uint16_t UBAT=740;
volatile uint16_t I1=100;
volatile uint16_t I2=100;
volatile uint16_t I_SET=100;
volatile uint8_t ADC_CHANNEL=0;
volatile uint8_t ADC_COUNT=0;
volatile uint16_t ADC_TMP=0;
volatile uint8_t GREEN_ENABLE=0;
volatile uint8_t GREEN_TIMER=0;
volatile uint8_t BACK_ENABLE=0;
volatile uint8_t BACK_TIMER=0;
volatile uint8_t SIDES_ENABLE=0;
volatile uint8_t SIDES_TIMER=0;
//Defines //
#define TAKT 16000000UL //
#define EEPROM __attribute__((section(".eeprom")))// new symbol
//INPUTS //
#define LOCKED PINC & (1 << PC3) // highactive
#define OFFSWITCH !(PIND & (1 << PD1)) // lowactive
#define VIBRATION PINB & (1 << PB2) // highactive
//OUTPUTS //
#define REDON PORTC &= ~(1<<PC7); // lowactive
#define REDOFF PORTC |= (1<<PC7); //
#define REDISON !(PINC & (1<<PC7)) //
#define GREENON PORTC &= ~(1<<PC6); // lowactive
#define GREENOFF PORTC |= (1<<PC6); //
#define GREENISON !(PINC & (1<<PC6)) //
#define BACKOFF PORTB &= ~(1<<PB1); // highactive
#define BACKON PORTB |= (1<<PB1); //
#define BACKISON PINB & (1<<PB1) //
#define SIDESOFF PORTC &= ~(1<<PC4); // highactive
#define SIDESON PORTC |= (1<<PC4); //
#define SIDESAREON PINC & (1<<PC4) //
#define POWEROFF PORTD &= ~(1<<PD0); // highactive
#define POWERON PORTD |= (1<<PD0); //
#define SIRENOFF TCCR2 &= ~(1<<COM20); //(OC2)
#define SIRENON TCCR2 |= (1<<COM20); //
#define LIGHTSOFF TCCR1A&= ~((1<<COM1A1)|(1<<COM1B1));//
#define LIGHTSON TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1B1);//
#define NEARON TCCR1A |= (1 << COM1A1); //(OC1A) PD5
#define NEAROFF TCCR1A &=~(1<<COM1A1); //
#define FARON TCCR1A |= (1 << COM1B1); //(OC1B) PD4
#define FAROFF TCCR1A &=~(1<<COM1B1); //
#define VIBSENSOFF GICR &=~(1<<INT2); //
#define VIBSENSON GIFR |= (1<<INTF2);GICR |=(1<<INT2);//
//STATUS //
#define LIGHT 0 //
#define ALLCLEAR 1 //
#define NOISE 2 //
#define ATTENTION 3 //
#define ALERT 4 //
#define LOWBAT 5 //
#define SLEEP 6 //
//BRIGHTNESS
#define ULOW 0 // 50 mA
#define LOW 1 // 100 mA
#define MEDIUM 2 // 350 mA
#define HIGH 3 // 700 mA
#define PULSE 4 //1000 mA
//ADJUSTMENTS //
#define ADC_ADJUST -24 //
void tasks(void)
int main(void)
//Initiator
DDRA = 0b00000000; // Output Select
DDRB = 0b00000010; // Back
DDRC = 0b11010000; // RD GN SIDES
DDRD = 0b10110001;
PORTD |= (1<<PD5); // NEAR- & FAR-Lights are Lowactive so PD5&4
PORTD |= (1<<PD4); // should be set to Prevent LEDs from Damage
MCUCR |= (1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00);//External Interrupts at rising edge
MCUCSR |= (1<<ISC2); // External Interrupt at rising edge
GICR |=(1<<INT0)|(1<<INT1); // Enable Buttons
POWERON;
cli();
//Timer 0
TCCR0 |= (1 << CS00)|(1 << CS02); // normal mode, prescaler 1024
TCNT0 = 256 - 156; // Timer0 mit 156 neu vorladen: 156*1024/4MHz = 9,984ms ~ 10ms
TIMSK |= (1 << TOIE0); // Timer0 Interrupt freigegeben
//Timer 1
TCCR1A |= (1 << WGM11)|(1 << WGM10); // 10-Bit PWM mode
TCCR1B |= (1 << CS10)|(1 << WGM12); // prescaler 1, freq. fixed, 16MHz/2^10=15,625kHz
OCR1A = 900; // Standard 10% as start Value
OCR1B = 900; //
TIMSK |= (1 << TOIE1); // enable overflow interrupt
//Timer 2
TCCR2 |= (1 << CS21)|(1 << WGM21); // Prescaler 8 ,PWM 1:1, Freq.=16Mhz/(2*OC2+1*Prescaler)
OCR2 = 50;
//ADC
ADCSRA|= 0b11101111; // ON/start/cont./Int.en./prescaler 128 ->125kHz
ADMUX |= 0b01000111; // AREF/right/8 unipol./ADC7
sei();
GREENOFF
REDOFF
//Mainprogramm
while(1)
if(UBAT==0) REDOFF;
while(OFFSWITCH)
LIGHTSOFF;
GREEN_ENABLE = 0;
BACK_ENABLE = 0;
SIDES_ENABLE = 0;
BACKOFF;
SIDESOFF;
SIRENOFF;
POWEROFF;}
//SIRENON;
//GREEN_ENABLE = 1;
BACK_ENABLE = 1;
SIDES_ENABLE = 1;
//NEARON;
//FARON;
//VIBSENSON;
LIGHTSON;
return 1;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) //DOWN Button
if(I_SET >60) I_SET-=50;
GIFR |=(1<<INTF0);
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) //UP Button
if(I_SET <950) I_SET+=50;
GIFR |=(1<<INTF1);
SIGNAL(SIG_INTERRUPT2) //ALERT signal
GIFR |=(1<<INTF2);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //0,01s Timer Unit
TCNT0 = 256 - 156; //new Preload
if(SOUNDRISE){ //Alternating Noise
if(OCR2<180){
OCR2+=10;}
else{
SOUNDRISE = 0;}}
else
if(OCR2>30){
OCR2-=10;}
else{
SOUNDRISE = 1;}
if(GREEN_ENABLE) //Green LED Control
GREEN_TIMER++;
if(GREEN_TIMER == 0)
GREENON;
if(GREEN_TIMER == (UBAT>>2))
GREENOFF;
if(BACK_ENABLE) //Back LED Control
BACK_TIMER++;
if(BACK_TIMER == 25)
BACKON;
if(BACK_TIMER>=50){
BACKOFF;
BACK_TIMER = 0;}
if(SIDES_ENABLE) //Side LEDs Control
SIDES_TIMER++;
if(SIDES_TIMER == 20)
SIDESON;
if(SIDES_TIMER>=40){
SIDESOFF;
SIDES_TIMER = 0;}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
SIGNAL(SIG_ADC)
if(ADC_COUNT)
ADC_TMP+=ADC; //akkumulate by dropping first measurement
ADC_COUNT++; //increase measurement counter
if(ADC_COUNT > 8) //every 8 measurements
switch(ADC_CHANNEL) //store value and change channel
case (0):
UBAT=(ADC_TMP>>3);
ADMUX|= 0b01001001; // AREF/right/2-CH amp./10*ADC1->0
ADC_CHANNEL++;
break;
case (1):
I1=(ADC_TMP>>3);
ADMUX|= 0b01001101; // AREF/right/2-CH amp./10*ADC3->2
ADC_CHANNEL++;
if((I_SET+10>I1) && (OCR1A>500)){
REDOFF
GREENON
OCR1A--;}
else if((I_SET-10<I1) && (OCR1A<1022)){
REDON
GREENOFF
OCR1A++;}
break;
case (2):
I2=(ADC_TMP>>3);
ADMUX|= 0b01000111; // AREF/right/8 unipol./ADC7
ADC_CHANNEL=0;
if((I_SET+10>I2) && (OCR1B>500)){
OCR1B--;}
else if((I_SET-10<I2) && (OCR1B<1022)){
OCR1B++;}
break;
ADC_COUNT=0;
ADC_TMP=0;
ADCSRA|= (1<<ADSC); //start next Conversion
Hier ein Paar Dokumente:
Danke für eure Hilfe!
