SPI-störung bei stiftleisten
hallo,
ich habe für ein led-projekt porterweiterungen mit 74HC595 gebaut. das sind kleine platinen mit jeweils einem 74HC595 + treiber. verbunden werden sie mit stift- bzw. buchsenleisten in "reihe", das heißt, die signale werden über die platine durchgeschleift. das funktioniert eigentlich ganz gut, aber nur bis man vier platinen angesteckt hat. ab der fünften kommt es zu fehlern in der übertragung. am ende sollen bis zu 15 module angesteuert werden.
ist es normal, das bei solchen losen verbindungen die übertragung gestört ist? ich habe die spi-geschwindigkeit auf fcpu/16 gesetzt. hardware ist ein atmega8 mit internem 1mhz. ich habe auf den erweiterungen keine abblockkondensatoren, kanns daran liegen?
bin auf tipps gespannt!
roboman
