Servo und Atmega- getrennte Spannungsregler?
ich habe in einem Projekt ein Modellbauservo und ein Atmega Modul verbaut. Die Betriebsspannung beträgt 12 Volt. Jetzt hatte ich eigentlich geplant, wegen der Störsicherheit, für das Modul und das Servo (Midi Servo 30x13mm) getrennte Spannungswandler einzubauen.
Tut das Not, oder klappt das auch sicher mit einem Spannungswandler (12 zu 5 Volt 1,5A)
Die Betriebsspannung des Servo wird bei längeren Pausen mit einen Transistor durch den Mikrokontroller abgeschaltet, beim Einschalten tritt ja doch ein kleiner Stromstoß auf, habe Angst, das da dann der Controller abstürzen könnte.
Was mein ihr, lieber einen zweiten Spannungswandler?
Gruß Ralf
