Fragen zu LiPo im Roboter
ich bin grad n bissl am Planen von einem neuen Projekt in dem ich LiPo Akkus verwenden will. Geplant waren 2x 3S Lipos mit 4400mAh. Erstes Problem schon hier: kann ich die beiden wenn sie voll geladen und balanced sind einfach parallel schalten? Wenn ich sie dann wieder laden will, kann ich sie parallel geschaltet lassen oder muss man die einzeln laden?
Desweiteren will ich die Spannungen der einzelnen Zellen mit dem ADC überprüfen. Kann ich die einfach an den ADC anschließen (Spannung <5V)? Und kann ich sie angeschlossen lassen wenn ich den Akku lade?
Weiteres Problem ist das Laden der Akkus. Das muss ich ja mit einem Balancer machen, ich hatte geplant den Balancer auf dem Roboter zu lassen und den Ladestrom über eine Buchse von außen zuzuführen. Kann ich einen Balancer einfach am Akku lassen wenn ich diesen benutze? Entladen wird denk ich so mit max 10A.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke
homedom
