Schrittmotor Amsteuerung mit BASCOM
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit meinem Programm!
zur nächst mal zum eigentlichen Projekt:
Es soll eine Spulenwickelmaschine mittel 2 Schrittmotoren gebaut werden. Es soll eine Eingabe mittels Taster erfolgen für z.B. Hand-Modus und die einzelnen Spulenprogramme. Die Hardware steht soweit jetzt hab ich nur noch das Problem das ich a) die Taster nicht vernünftig ausgewertet bekomme b) Nicht das gewünschte auf dem LCD Display angezeigt bekomme c) der 2. Motor total heiß wird und jetzt zuguter letzt der ATMEGA32 garnicht mehr erkannt wird.
hier mal das Programm:
'---------------- Deklaration des Mikrokontrollers ------------
$regfile = "M32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 64
$crystal = 1600000
Cursor Off Noblink
Declare Sub Keypressed
Declare Sub Enable1
Declare Sub Enable2
Declare Sub Rechts
Declare Sub Links
Declare Sub Ok
Declare Sub Dreh1
Declare Sub Prog1
'---------------- Deklaration der Aus und Eingänge ------------
Ddrb = &B00110011
Portb = &B11001100
Ddrc = &B00000000
Portc = &B11111111
Ddrd = &B00110011
Portd = &B11001100
'----------------- Deklaration der Motor Variablen ------------
Motor1_clock Alias Portb.0 'Deklaration des Ausganges PortB.0 als Motor1_clock
Motor1_cw Alias Portb.1 'Deklaration des Ausganges PortB.1 als Motor1_cw
Motor1_enable Alias Portb.5 'Deklaration des Ausganges PortB.6 als Motor1_enable
Motor2_clock Alias Portd.0 'Deklaration des Ausganges PortD.0 als Motor2_clock
Motor2_cw Alias Portd.1 'Deklaration des Ausganges PortD.1 als Motor2_cw
Motor2_enable Alias Portd.5 'Deklaration des Ausganges PortD.6 als Motor2_enable
Dim A As Word
Dim I As Word
Dim X As Word
Dim Z As Word
'-------------------- Hauptprogramm -------------------------
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "NBSS TEC"
Locate 2 , 2
Lcd "Spulenmaschine"
Main:
'Debounce Pinc.1 , 0 , Enable1 , Sub
Debounce Pinc.0 , 0 , Links , Sub
Debounce Pinc.2 , 0 , Rechts , Sub
'Debounce Pinc.3 , 0 , Ok , Sub
'Debounce Pinc.4 , 0 , Prog2 , Sub
Debounce Pinc.5 , 0 , Prog1 , Sub
'Debounce Pinc.7 , 0 , Prog3 , Sub
Sub Enable1:
Goto Main
End Sub
Sub Links:
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "NBSS TEC"
Locate 2 , 3
Lcd "Hand - Modus"
Portb.5 = 1
If Pinc.0 = 0 Then
Portb.0 = 1
Waitus 800
Portb.0 = 0
End If
Goto Main
End Sub
Sub Rechts:
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "NBSS TEC"
Locate 2 , 3
Lcd "Hand - Modus"
If Pinc.2 = 0 Then
Portb.0 = 1
Waitus 800
Portb.0 = 0
End If
Goto Main
End Sub
Sub Prog1:
If Pinc.5 = 0 Then
Gosub Enable1
End If
If I = 7400 Then
Gosub Dreh1
End If
If I = 7400 Then
Incr A
End If
If A = 4 Then
Gosub Enable2
End If
If Z = 74000 Then
Gosub Enable2
End If
Incr I
Incr Z
Portb.0 = 1
Waitus 800
Portb.0 = 0
Portd.0 = 1
Waitus 800
Portd.0 = 0
End Sub
Sub Dreh1:
Toggle Portb.1
I = 0
'waitms 80
Goto Prog1
End Sub
Sub Enable2:
Toggle Motor1_enable
Toggle Motor2_enable
End Sub
End
Vielleicht hat jemand ja auch ne idee das ganze ganz anders zu realisieren.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!!
VIELEN VIELEN DANK IM VORRAUS!!
Gruß Jan
