ADC Schaltplan und Spannungsreduzierung
Hallo zusammen,
ich habe vor die Spannung eines externen Akkus bzw einer Batterie zu messen.
Nun habe ich einige Beispiele gesehen welche die Spannung am ADC misst wenn z.b. eine LED angeschlossen wurde.
Aber wie muss ich denn einen Akku anschliessen?
VCC des Akkus an den ADC Pin und GND des Akkus an GND der Schaltung vom MC?
ich möchte den Spannungsbereich eines LiPo Akkus überwachen. Dieser hat 12V.
Dazu muss ich ja die Spannung auf unter die Refferenzspannung reduzieren, welche bei mir 5V beträgt.
Wie aber mache ich dass? Reicht es wenn ich einen entsprechenden Widerstand zwischen VCC des Akkus und den ADC Pin hänge?
Dabei habe ich ein Berechnungsproblem:
Um einen Spannungsabfall durch einen Verbraucher herbeizuführen muss ich wissen welchen Strom dieser verbraucht, um aus dem Strom und dem Widerstand die Spannungsmenge zu errechnen die meine 12V Akkuspannung unter die 5V bringt, also ca. 8 Volt (mit etwas Sicherheitsabstand). Gibt es da eine Formel für die auch am ADC funktioniert?
Ich hoffe ich konnte das Problem ausreichend erörtern und danke schonmal für richtungsweisende Hilfen.
Es grüßt,
Basteltisch
