Linearführung, 4cm Platz zum Einbau bei 3cm Hub
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe das Problem, dass ich eine Linearführung brauche, die bei 4cm Platz zum Einbau einen Hub von ca 3cm ermöglicht.
Um zu verdeutlichen worum es geht :
zurzeit dient das aufgesägte rohr im Hintergrund als Führung. In ihm läuft ein kleines Stück eines weiteren Rohres, das ziemlich genau hinein passt.
Das Problem das sich ergibt ist, dass das dünnere Röhrchen eben nur "ziemlich genau" hinein passt. Es verkanntet ab und an. Dazu kommt, dass die eingedrehte Schraube nicht immer direkt nch vorne zeigt. Da das Röhrchen sich um die eigene Achse drehen kann kann eben auch die eingedrehte Schraube wackeln.
Ich bräuchte nun einen Ersatz für diese Konstuktion.
Habt ihr eine Idee?
Wichtig ist, dass es sich nicht verkannten kann und die eingedrehte Schraube immer im 90° Winkel zur Platte, auf die das ganze geschraubt ist, steht.
Die ganze Konstuktion:
Was es werden soll kommt später ;)
Ich danke euch für eure Mühe!
Crypi
