vermutlich defekte LED's blinken?
ist es möglich das eine LED bei einem Defekt zum blinken anfängt, nicht flackern sondern richtig rytmisch blinkt? (irgendwo zwischen 5 und 10 Hz)
Die Spannungsquelle kann es nicht sein, da noch andere LEDs auch an der spannungsquelle sitzen. Problem ist unter Spannung kann man nicht messen weil man nicht hinkommt und genausowenig is wechseln ein ziemlicher Aufwand. Daher würd ich die Fehlerquelle gerne vorher ausschließen befor ich die zwei LEDs welchsle die in reihe sind. Die LEDs waren 5 Jahre lang temperaturstress ausgesetzt, sprich im auto ca. -15 bis +60°C sind jetzt bei der hitze ausgefallen.
schon mal danke im vorraus
Gruß Amiwerewolf
