Suche dünne, weiche Reib- bzw. Antriebsrollen oder Schläuche
Guten Tag!
Ich bin auf der Suche nach Reib- bzw. Antriebsrolle wie man sie hier finden kann.
http://de.nanotec.com/dc_363_wellenb...ebsrollen.html
Meine Motoren sind auch von Nanotec, und haben je eine Metallwelle von 1mm Durchmesser und 5 mm Länge. Spezielle Nanotecwellen gibts aber nur ab einer Abnahmemenge von 1000 Stück.
Momentan benutze ich Silikonschlauchstücke. Aber leider ist die Reibung damit ziemlich schlecht. Die Welle soll einen dünnen Kunststoffstab bewegen, der selbst sehr glatt und hart ist.
Leider ist das hier http://www.labmarket.com/SearchResul...uchen=schlauch bisher die beste Quelle, die ich finden konnte.
Dort gibt es PE und PVC-Schläuche mit 1mm Innendurchmesser. Allerdings habe ich schon Kabelisolierungen als Welle getestet, die ja aus dem gleichen Material hergestellt sind. Das Material ist leider zu hart, die Reibung ist sehr gering.
Kennt jemand einen Lieferanten, der PU-, POM-, Gummi- oder Kautschuk-Schläuche oder -Wellen hat. Ich hab auch schon direkt beim Hersteller gefragt, aber dort werden nur riesige Auftragsmengen auf Anfrage produziert.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Christoph
