Buzzerschaltung - Logik so ok?
Moin.
Mit dieser Schaltung im Anhang soll sozusagen eine Art "Buzzer" entstehen.
Die Buttons links sind Taster, die im gedrückten Zustand den Pin nach Masse ziehen. Der Logik nach soll es nun so sein, dass nach Rechts nur der Taster weitergegeben wird, der zuerst gedrückt wurde. D.h. alle anderen Taster haben dann keine Wirkung mehr.
Mit dem Reset-Jumper müsste das ganze dann wieder freigegeben werden, so dass erneut der jeweils schnellste Taster durchkommt.
Passt die Logik an dieser Schaltung soweit?
(Nicht wundern über die "Reihenfolge" der Kanäle; So lässt sich die Platine leichter routen)
mfG
