Brainstorming Teigmischer
mal etwas ganz anderes. :)
Ich möchte ein teigartiges Gemisch (Konsistenz zwischen Pfannkuchen- und Rührteig) unbeaufsichtigt aus einer mehlartigen Zutat und Wasser zusammenrühren lassen.
Den elektronischen Teil (Ansteuerung) und auch den elektrischen (etwaige Motoren, wobei ich bei Kleinspannung bleiben möchte) bekomme ich hin. Wo ich nicht so recht auf Ideen komme, wie eine Mechanik aussehen könnte, die Bewegung in die Masse bringt.
Einfach nur einen küchenüblichen Handmixer in ein Gehäuse zu montieren und per 220V-Relais zu starten erscheint mir unpassend. Wie man das so kennt, klebt der Teig ja immer ziemlich am Mixer, man bewegt diesen im Handbetrieb viel hin und her, das ist mechanisch schlecht nachzuahmen. Ich brauche auch die Leistung gar nicht - die Vermischung darf ruhig 10-20 Minuten für 200-300g Masse brauchen.
Leider kenne ich mich zwar mit Elektro-Komponenten gut aus, was man als Hobbybastler aber an mechanischen Dingen bekommt, da habe ich keinen Überblick, daher bleibt im Moment auch die Inspiration aus. Was ich mir z.B. vorstellen könnte, wäre eine horizontal eingebaute archimedische Schraube (bzw. sowas wie das hier), die die ganze Masse ein paarmal hin- und her-zwängt und dadurch gut durchmischt, o.ä. - aber ob man so etwas in meiner Größe irgendwo kaufen kann? Und falls die Masse doch mal etwas fester ist, funktioniert das bestimmt nicht mehr gut.
Hat jemand von euch eine Idee? Es braucht nichts aufwändig ausformuliertes sein - ein kleiner Anstupser würde mir schon helfen.
Danke!
Re: Brainstorming Teigmischer
Zitat:
Zitat von BastlerMax
... Ich möchte ein teigartiges Gemisch ... unbeaufsichtigt ... zusammenrühren lassen. ...
Deine Rezeptur klingt ziemlich geheimnisvoll. Da ich aber etliche kritische Substanzen kenne - und die von Dir geschilderte m.E. nicht darunterfällt: der Vorschlag von Thomas$ ist gut. WENN Deine Knete teigartig ist - so wie Du schreibst - dann gehört sie zu den nicht-newtonschen Flüssigkeiten. Rheopexie, Thixotropie und was diese Kneten sonst noch für unanständiges rheologisches Verhalten an den Tag legen - das Zeugs zu mischen und zu kneten ist nicht wirklich einfach. Probiers mit einem Brotbackautomaten. Oder geh zu Werner & Pfleiderer, die heute Coperion GmbH heissen. Am Flohmarkt hatte ich mal mindestens einen Brotbackautomaten gesehen.
