Motor für Elektro-Scooter
ich habe vor mir aus Spass einen Elektro-Scooter zu bauen und bin nur mit dem Thema Motoren nicht so ganz vertraut.
Es soll etwas in der Richtung werden:
http://www.roller-king.com/images/bi...royal_logo.jpg
Dort werden Motoren zw. 100 und 1000 Watt verbaut.
Die günstigen Modelle um die 100 Watt haben einen Drehmoment von < 0,5 Nm.
Meine Frage wäre jetzt ob der Wirkungsgrad (Nm??) bei Motoren auch wichtiger als die Watt-Zahl ist wie das z.B. bei Lautsprechern ist?
D.h. ob ein 100 Watt Motor mit 1 Nm das gleiche ist wie ein 1000 Watt Motor mit 1 Nm, nur dass dieser halt 10 % der Leistung verbraucht.
Oder braucht ein Motor doch eine bestimmte Watt-Zahl zusätzlich zu einem Mindest-Nm um etwas zu bewegen?
Ich habe im Modellbaubereich einen 12V 157 Watt Motor mit ganzen 92 Nm gefunden ("Torpedo 850"). Das ist die hälfte von dem was mein 70 PS Auto damals gebracht hat... :D
Wenn ich in den online Motor-Rechner alles korrekt eingegeben hab, kann ich mit diesem Motor und 20 cm Rädern bei einer 8:1 Umsetzung gut 30 Kmh schaffen und benötige hierfür nicht mal 30 Nm (100 kg Last) - d.h. ich hätte dann sogar Reserven um gute Steigungen hoch zu fahren. Der Motor dreht mit 8300 UpM unter Last.
Kann das alles stimmen, oder brauche ich mehr Leistung??
Es handelt sich um einen Boot-Motor, welcher bei niedriger Aufnahme viel Drehmoment haben soll...was ja die Daten wiederspiegeln.
Paul
