Suche unterstüzung für mein Projekt richtung Programmierung
ich suche Leute die sich mit Programmierung auskennen und bock haben bei einem Projekt mitzuwirken.
Es handelt sich um eine fahrende Litfasssäule
Die Steuerung läuft über eine 2,4 Ghz Funkfernsteuerung. Es sind zwei Servo’s verbaut, einer für VOR u. ZURÜCK und einer für LINK u. RECHTS.
Wir wollen aus Sicherheitsgründen eine Ultraschall Abstandsüberwachung verbauen.
Dies soll wie folgt arbeiten:
Wenn Sie vorwärts fährt und etwas steht im Weg ca.50cm abstand so soll der Servo von der Stellung VOR auf die NEUTRAL Stellung in einer bestimmten Zeit X fahren.
In dieser Zeit muss quasi das Signal was von der Fernsteuerung kommt ignoriert werden bzw. nur das Signal für ZURÜCK akzeptiert werden.
Ist das Hindernis weg so soll der Servo wieder in einer bestimmten Zeit X zu der Position fahren die grade von der Fernsteuerung kommt.
Also geht es hier um Eine PPS Modulation.
Habe da an das RN-Mini Controlerboard gedacht und den Ultraschall Entfernungsmesser SRF05.
Unser Team besteht zurzeit aus zwei Leuten. Einmal ein gelernter Maschinenbauer und ich bin gelernter Elektriker.
Leider hat keiner von uns Erfahrung in dem Schreiben von Programmen und dem arbeiten mit ATMEGA ICs
Hoffe das mit den Bildern hat funktionier. Ansonsten kann ich auch Bilder per E-Mail schicken falls Interesse besteht. Die Säule ist schon fast fertig aufgebaut fehlen nur noch ein paar kleinigkeiten.
Zu der Dimension 106 cm Durchmesser und 220 cm hoch plus 80 cm Schild. Das Gewicht wir mit Akkus so ca. 150 - 200kg betragen.
Grüß Mücke
Re: Suche unterstüzung für mein Projekt richtung Programmier
Zitat:
Dem 1. Bild nach sind beide Servos für vor UND zurück sowie (gegenläufig) angesteuert um zu drehen oder Kurven fahren.
Was sind das für Motoren wie fiel Volt b.z.w A brauchen die?
Bei dem Gewicht müssen die schon recht kräftig sein und brauchen dann auch gute Motortreiber. Solche Motortreiber werden üblicher weise mittels PWM Signale angesteuert und das passt nicht wirklich zu ppm von Funksteuerungen weil man damit die Motoren nicht durchgehend laufen lassen kann. Dazu muß das ppm Signal vom µC in PWM "übersetzt" werden.
Ansonsten durchaus realisierbar, wenn ihr Programmieren lehrnt. Solche Programme ohne Testen zu können aus der Ferne zu schreiben dürfte beinahe aussichtslos sein. :-(
Möglich das Ihr einen Asuro dafür Zweck entfremden könnt,
Damit hättet ihr schon einmal eine Steuerung für vergleichbare
Bauart inklusive Programm und Programmier Anleitung. Geändert müssen nur noch die Motortreiber.
Gruß Richard
