20*4 Display am Mega2561 mit DCF -nach exakt 19sek Displ aus
Hallöchen,
ich hab mal wieder ein Problem, welches mich in den Wahnsinn treibt...
ich bin gerade dabei für einen mittleren Saal eine Steuerung der Heizung / Lüftung zu bauen - Hardware hab ich mittlerweile soweit fertig (kann in detils der Pinbelegung von Funktionen noch angepasst werden)
Mein Problem ist nun, daß ich in dieser Schaltung an einem Mega 2561 ein normales Reichelt Display 20*4 Zeichen angeschlossen habe (eigentlich 2 parallel - aber der Fehler tritt auch auf, wenn nur eins allein angeschlossen ist) Ich initialisiere zu Beginn des Programms die DCF-Uhr und lasse sie loslaufen... in der Werkstatt hatte ich nur das Phänomen beobachtet, daß jeweils exakt 19 sek nach Programmstart / Reset der Text auf dem Display für millisekunden verschwand, aber dann wiederkam. Im eingebauten Zustand im Schaltschrank verschwindet der Text nach den 19 sek jetzt aber komplett und kommt nicht wieder.
Display ist an Portc.0 - 5 angeschlossen; DCF-Pin ist B.1
zuvor hatte ich noch das Problem, daß das Display auch den Text nicht mehr anzeigte, wenn eines der 15 Relais für 230V schaltete - diese Störung konnte ich aber durch Umgestaltung der Relaiskarten im 19" Einschub minimieren.
Das seltsame ist dabei nur, daß ich auf dem Oszilloskop keinerlei Sörungen feststellen kann - weder irgendwelche Spannungsspitzen, noch Veränderungen an den Datensignalen für das Display. Der µC sendet unverändert die Datensignale auf den 6 Leitungen zum Display - nur daß jenes einfach nix mehr anzeigen will....
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme mit einem Display am µC bzw. gibt es bekannte "unverträglichkeiten" zwischen Display und dem verwendeten Port C am Mega2561?
