6 Linearschrittmotoren sychron und analog steuern
Für die Entwicklung eines Prototyen im Bereich Produktdesign benötige ich eure Hilfe.
Und zwar möchte ich 2x 6 Schrittmotoren synchron eine Last (ca. 30kg pro 3 Schritmotoren)vertikal heben lassen, d.h. jeweils 6 Schrittmotoren sollen gleichzeitig genau das gleiche tun.
Verwendet werden sollen Nema 23 Motoren (Non-Captive) ( http://www.haydonkerk.de/48/Produkte...htm#noncaptive )
Und um es nicht einfacher zu machen soll das ganze analog gesteuert werden.
Also zwei Schalter, jeweils einer für ein 6er Set rauf und runter.
Wie elektrische Fensterheber im Auto halt ;)
Wie setzte ich das jetzt am besten um?
Ich bin leider, was Elektronik angeht ein unbeschriebenes Blatt.
Ich bräuchte also eure Hilfe wie ich die Schrittmotoren dimensioniere (Unipolar oder Bipolar? 3,25V; 5V o 12V?), wie ich diese verbinde (parallel, reihe oder jeden einzeln über einen Treiber) und mit welcher Steuerung ich diese am besten ansteuere.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Da die Motoren alleine schon ein halbes Vermögen kosten, wäre es toll wenn der ganze Rest nicht allzu teuer werden würde.
Danke
Alex
Zitat:
Zitat von wisda.noobie
wie willst du die last denn vertikal heben? mit gewinde/trapez/Kugelgewindestangen?
Die oben aufgeführten Nema23 sind Non-Captive mit integrierter Mutter, sie können also eine feststehende Trapezspindel hoch und runter fahren.
Die 3 Motoren stehen in einem Radius von 30cm im Winkel von 120° zueinander und sollen so die vertikale Last von ca. 30kg 25cm hoch und runter fahren.
Ich habe mal das Schrittmotor Datenblatt hochgeladen.
Es soll der Schrittmotor sein mit einer Steigung von 0,050800mm/1,8° und 25,5mm bei 500Schritten pro Sekunde.
Bei 500Schritten hat jeder Schrittmotor eine Kraft von 200N, macht 600N bei drei Schrittmotoren und 600kg/Sek. sollte doch die 30kg Vertikallast bewerkstelligen können, oder habe ich da etwas falsch interpretiert?
PS. Wenn ich die Nema23 in 12V nehme braucht jeder 0,54A/Phase - 3 Schrittmotoren parallel dann doch 1,62A, dürfte also mit dem Treiber oben funktionieren? Kann man die Schrittmotoren jetzt einfach parallel verbinden?
