RP6 - Bluetooth keine Verbindung!?!
Habe heute "DIESE" Schaltung gebastelt und versuche gerade den Rp6 mit dem Pc zu verbinden.
Benutze Win XP und ich versuche es schon seit Stunden....
Also:
RP6 ein
Rote und grüne Leds (von der Bluetooth schaltung) blinken ein paar mal danach nur noch die grüne, dann Versuche ich zu Verbinden.
Am PC steht "Serial Adapter" und drücke auf Verbinden Hauptschlüssel: 1234 o. 0000 o. keinen -> alles probiert..
Ich bekomme einfach keine Verbindung...
Philip
Re: RP6 - Bluetooth keine Verbindung!?!
Zitat:
Zitat von Philsuro
Habe heute "
Also:
RP6 ein
Philip
So wie ich die Anleitung verstanden habe sollte (bei Verbindung) die grüne nicht Blinken sondern konstant AN Sein. Das Blinken kann bedeuten das versucht wird eine Verbindung herzustellen. Hast Du denn am PC unter Bluetooth / neues Gerät / suchen das Gerät erkannt und eingebunden? Erst danach wenn erkannt, wird das Terminal auch über Bluetooth und dessen Virtuellen cm Port ansprechbar sein.
DU solltest noch einmal sehr genau die Beschreibung durcharbeiten, besonders .den Teil wie die Bluetooth Verbindung dem PC bekannt gemacht wird.
Versuche einmal die Frage nach dem Hauptschlüssel zu überspringen (oder wie sich das nennt) solange danach gefragt wird und kein richtiger (nicht nötiger) eingegeben wird.....
Viel Spaß, Richard
