2 Servos (von Greifer) per Siemens Logo ansteuern
Ich bastel gerade an einem kleinen Projekt und verwende dafür eine Siemens Logo.
Für Projekt möchte ich einen Greifer benutzen (baue eine Art Hochregallager).
Link zum Greifer:
http://www.nodna.com/product_info.ph...114a7cd24f2684
Nun habe ich das Problem, dass ich über die Logo nur Impulse ab 1/100 Sekunden geben kann, meines Wissens nach brauche ich aber Impulse zwischen 1-2 Millisekunden..
Die Servos möchte zu 3 Positionen bewegen:
Rechte Lage, Mittig, Linke Lage
Bzw den Greifer nur auf/zu (Endlage).
Nun suche ich also nach einer Möglichkeit die Servos anzusteuern. Dazu benötige ich wohl eine Extra-Schaltung.
Gibt es bereits fertige Module zum kaufen oder muss ich selbst etwas basteln?
Habt ihr eine Idee?
Grüße
Ohne zusätzliche Hardware wird das nicht funktionieren. Mein erster Gedanke wäre der Servotesterbausatz vom C für 5€: http://www.conrad.de/ce/de/product/234915/
Mit dem 50k-Poti P1 wird die Position des Servos eingestellt. Als Erweiterung für zwei oder mehr Positionen könnte man mehrere Potis verwenden die mit der SPS jeweils in die Schaltung geschaltet werden. Optimal wären dazu potentialfreie Relaisausgänge, notfalls mit gemeinsamem Fusskontakt, den man an Vcc der Testerschaltung klemmen könnte. Zweite Wahl wären Optokoppler. Allerdings weiß ich nicht, ob über P1 auch der Entladestrom von C3 fliesen muss. Das könnte man aber einfach überprüfen indem man testweise eine Diode zwischen P1 und R3 schaltet. Wenn der Tester dann noch funktioniert, kann man auch mit Optokopplern arbeiten.
mic
