Hallo Leute,
Ich habe mal eine Frage zu diesem ATtiny breadboard:
http://tinkerlog.com/howto/tiny25-header/
Wofür ist der 8 MHz Resonator???
Und muss der in der Schaltung sein??
Mfg
bnitram
Hallo Leute,
Mfg
bnitram
Na der wird wohl den Takt für den µC vorgeben...
Muss nur wenn der µC selbst keinen internen hat.
Aber der ATtiny 13 und 25 haben ein internen Takt oder??
(Also ist der sogesehen nicht so wichtig.)
Mfg
bnitram
PS:
Danke für die schnelle Antwort.
Schau doch einfach selbst ins DatenblattZitat:
OK ok,
Eine Frage habe ich aber noch:
Bringt es mir viel einen exteren Takt für den ATtiny zu haben oder wofür brauch ich ihn überhaupt??
Mfg
bnitram
Bringt nur was für die Verwendung des UART, oder Frequenzmessung oder sonstige zeitgenaue Dinge.
Ok
Dann werde ich mir das Board nachbauen und das einfach weglassen.
Mfg
bnitram
Kommt darauf an wofür du das Board verwendest, wenn es eine fixe Anwendung ist, wofür kein Quarz notwendig ist, dann weglassen.
Wenn es aber so als Testboard verwendet wird, dann würde ich den Quarz zumindest vorsehen, vielleicht steckbar, die beiden Kondensatoren stören nicht wenn sie eingebaut sind.
