Negativ Converter LM2576
ich habe einen Negativ Converter von +12 --> -12V mit dem LM2576 nach
der Standartbeschaltung im Datenblatt aufgebaut. Einzig als Spule hab ich
anstatt der 68µ eine mit 150µ genommen (sollte damit aber eigentlich noch
möglich sein).
Der Regler funktioniert soweit eigentlich ganz gut zumindest wenn ich ihn
direkt an die 12V hänge. Als weitern Test regle ich immer die Spannung
ganz gerne mal von 0--> Betriebsspannung hoch.
Genau hier zeigte sich, dass der Regler bei ca.5-7 V anfängt irgendwo zu
leiten und 2A zieht. Weiterhin fängt er auch nicht an zu regeln.
Im Datenblatt ist der Vin Wert für den LM2576-12 im negativ Betrieb
bei +12V angesetzt. Muss der Regler darunter sich nicht neutral verhalten?
Kann man weiterhin ein solches Verhalten tollerieren wenn man mit
geregelten 12V arbeitet?
Dankbar für jede Hilfe!
Wie hast du die Schaltung berechnet? Ich vermute dass die Spannung zu niedrig ist und das IC falsch funktioniert. Die Eingangsspannung liegt laut DB bei der 3,3V Version bei zw.6V und 40V.
Die "ADJ"-Version hat 8-40V Eingangsspannungsbereich.
Am Besten ist es, wenn du im Webench Bereich von NI die Daten eingibst und deine Schaltung berechnen kannst. Da kannst du auch die Bauteile tauschen und neu berechnen lassen.
MfG Hannes
Danke für die Antwort :)
ich habe die Schaltung aus dem Datenblatt entnommen. Verwendet hab ich
die 12V Variante des Regles daher habe ich auch keine Adj Widerstände.
Wie gesagt habe ich nur eine 150µ Spule verwendet.
Webbench hab ich schon versucht zu benutzen aber leider gab es diesen
Regler sowie die negativSchaltung nicht (oder hab ich da was übersehen?)
Evt irgendeine Idee was ich noch probieren könnte?
Laut DB hat die 12V Version eine Eingangsspannung von 15-40V.
Welche Schaltung hast du aufgebaut? Fig.10 oder Fig11?
MfG Hannes
ich hab das nach der Figur 10 aufgebaut. An sich funktionoert das auch
nur nicht im gewollten Spannungsbereich.
Ich habe versucht im Code allgemein das Prinzip von Regulation der negativer Spannung mit einem Spannungsregler, der nur positive Spannung stabilisieren kann, zu erklären. Der Spannungsregler ist in beiden Fällen gleich (z.B. LM2576). ;)
Übrigens, bei Verwendung gleicher Spannungsregler für positive und negative Ausgangsspannungen (Uo), die + und - Pole der Eingangsspannungen (Ui) von beiden Regler müssen voneinander galvanisch getrennt sein.
Spannungsregler Spannungsregler
fur positive für negative
Ausgangsspannung Ausgangsspannung
____
+>---|7805|--->+ ->-----+------>-
Ui A |____| A Uo Ui | _|__ | Uo
| | | V | | V
->-----+------>- +>---|7805|-+->+
| |____| |
GND GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Ich würde einmal sagen, dass der Regler in diesem Bereich nicht richtig funktioniert. Im Plan Fig10 steht "+12 to +45 unregulated DC Input".
Ich würde es eher mit einem Sperrwandler o.Ä aufbauen.
MfG Hannes
nochmal Danke für die Antworten ich hab im Moment ein wenig viel zu tun,
deshalb komme ich erst jetzt zum Antworten.
Beim Sperrwandler brauche ich, soweit ich das jetzt gesehen habe was in
die Richtung Überträger / Pulsierender Strom.
Ich werde mal ausprobieren ob ich über den Off Pin des Reglers was machen
kann, sodass dieser erst anfängt zu laufen wenn man die +12V hat.
Benötigt wird das ganze für die -12V Versorgung eines OPVs. Wenn
man mal annimmt das ein OPV zuerst die +12V abbekommt und erst
danach die -12V, gibt es da gleiche Verhalten bei der Ausgangsspannung?
Bzw. kann der OPV dadurch zerstört werden?
Solange die Spannung im Bereich des OPs liegt wird der OP nicht zerstört. Du könntest ein SMPS IC (wie z.B. den TL494) nehmen und über einen Trafo (mit 2 Sekundärwicklungen) die positive und negative Spannung erzeugen. Vielleicht findest du fertige Spannungswandler, die die nötige Spannung erzeugen.
MfG Hannes
Hier ist mal ein Beispiel für einen DCDC +-12V
http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=140759
der ist relativ preiswert und macht dir aus deinen 12V beide Spannungen.
sast
